MB C230 kompressor (sport)
Автор Mercedes-BenzCLSAMG63, 06 января 2008, 07:46:24
Кулыч
ЦитироватьEdgar написал(а):
Вот и катайся, получай кайф от машинки
Эх...........  мне бы так ))))))
вася
мой мерседес лучше ,твой мерседес шрот, я тебя порву  :tomato:  ДИЗЕЛЬ ЛУЧШИ ВСЕХ
Mercedes-BenzCLSAMG63Автор темы
Цитироватьвася написал(а):
я тебя порву
Твой дизель даже моя 9 порвет,
ДИЗЕЛЬ ЛУЧШИ ВСЕХ
:rofl:
Arif
Ребята вы что здесь прикалываетесь?
Все, все больше не будем...
Device_SPb
сорри за офф) но не могу не добавить - хорошие дизельные двигатели только у новых БМВ и АУДИ! ИМХО! они не тарахтят, едут лучше других и не коптят
Долго думал задать этот вопрос или нет беспокойства, :canthearyou:  Короче дело в том что, когда я начинаю разгоняться на 2 передаче выжимаю 80-90, но если больше то машина как будто захлебывается воздухом, это у всех?
Edgar
Это что-то новое! :D
Воздушный фильтр давно менял?
Фильтр хороший, если бы фильтр то он на любой бы скорости парился, а если нормально переключаю после 80 на 3 передачу, и проблем нет.
ProХвост
Mercedes-BenzCLSAMG63, а сколько обороты у тебя при 90 км? А еще никогда до 90 на 2 скорости не пробовал разгонять машину.Не совсем это полезно для движка.Возможно там стоит автоматический ограничитель оборотов двигателя.Во всяком на холостых мотор точно делает отсечку при 4000 об.
Васька
да.. на 80 уже близко к ограничителю... очень! скорее всего это он тебе ехать не дает!  :D
Блин, завал, проблемка появилась, машина когда стоит часа 7, иду зависти, завожу, она меньше чем на 5 тыс оборотах держится, иногда глохнет, бывет немного постоит на таких об и начинает нормально работать, или надо сильно погазовать, воздушный ставил где то 2 мес назад, воздухамер новый, свечи тоже, в чем проблемка?
ProХвост
Я его меняю при каждой замене масла в моторе а бывает и 2 раза за 10-12тыс. км, еще и кожух (нижнюю часть) снимаю, чищу .
Так и надо, тоже не вижу смысла экономить на копеечном фильтре.
Когда я меняю воз. фильтр, особенно зимой, на фильтре видны масляные пятна и водяные подтёки. Я так понимаю, что вся эта красота появляется из фильтра-улитки, что отделяет масло из сапуна от газов на дожигание и эти газы при сбрасывании давления дросселем, частично попадают в фильтр и видимо там конденсируются.Это я к тому что о замене через 60000 км не может быть и речи в моем случае. У вас так же?
Проверь патрубки в-ховода, возможно где-то слетел, обычно после ремонтов бывает когда ремонтники плохо затянули хомуты........Не понял, машина сама держит 5000 об или подгазовывать нужно?
Отредактировано ProХвост (2008-04-29 09:07:28)
Ошибся не 5000, а 500
ProХвост
Попробуй отсоединить датчик т-ры в-ха, который перед дроссельной заслонкой стоит, там разъём в воздуховоде. Проверят лучше на холодном двигателе,лучше в холодное время.Если изменений не будет меняй его. Стоит 30$. Можно его проверить точнее с помощью тестера и воды с градусником по таблице.
