Течет бензин!
Автор Delchegor, 26 августа 2013, 23:51:49
DelchegorАвтор темы
Спасибо за советы!
Учту!
DelchegorАвтор темы
Цитата: Лукас от 28 августа 2013, 06:42:45заполнил бак 95м бензином - аж в "горлышке" забулькало, так и тоже где-то из под правой арки покапало первые 100км, потом перестало.
Наверное и у меня похожая ситуация.
Посмотрим.
DelchegorАвтор темы
Решил поменять ржавую трубку. Но проблема в том, что она слишком ржавая. Каким способом можно снять и не выльется ли бензин?
Во-первых, от бака отходит не одна трубка. Ты о какой спрашиваешь?
Во-вторых, между трубками и баком обычно есть шланг - его можно пережать.
В-третьих, можно подставить ведро.
DelchegorАвтор темы
Спасибо, Павел.
Сегодня на "авторазборе" купил фильтр со шлангом и короткой металлической трубой (которая течет). В мастерской заглянули под машину и действительно выяснилось, что там еще одна длинная металлическая труба есть (тоже течет), которая доходит непосредственно до бака. Кстати, хотелось бы узнать - у всех ли под машиной такая ржавчина, как у меня? Это нормально для наших машин, или это только у меня такая специфика?
моя ржавчина под машиной стала проявлятся в виде .. запаха в салоне: прокачусь по лужам и ППЦ!  :ah:
замена той "длинной метал трубы до бака тут": https://w202club.su/index.php?topic=18666.0
Цитата: Delchegor от 01 сентября 2013, 01:27:00Это нормально для наших машин, или это только у меня такая специфика?
У всех, в большей или меньшей степени.
Anton77790
посмотри еще шланг от фильтра к бензонасосу,у меня он от старости пропускал.поменял и забыл
pioneerila
А у меня проржавел сам фильтр и через него подтекал бензинчик. Причем, интересно, только когда давление в магистрали, а так и не видно, только лужица под авто. А при давлении тонкие (с волосок) струйки с корпуса фильтра. С бензином лучше не шутить. Менять сразу и проверять , что нигде не течет. >:(
Anton77790
Просто нужно залезть и посмотреть нормально.там должно все быть видно.
DelchegorАвтор темы
Блин! Залезли под машину, выяснилось, что там бензин течет не только из короткой трубки рядом с фильтром, но и из длинной трубы, которая доходит до бака. Как ее  менять то? Неужели надо будет бак снять? :(
Цитата: Delchegor от 03 сентября 2013, 14:40:48Неужели надо будет бак снять?
Снять - не снять, но опустить придется.
DelchegorАвтор темы
Читал кое-какую информацию в соседней ветке, так там все пишут про лужицу под машиной.
Так вот, у моей малютки лужицы пока нету, но запах есть. Вопрос - насколько опасна ситуация?
Цитата: Delchegor от 03 сентября 2013, 15:02:59насколько опасна ситуация?
Когда окурок тебе под машину бросят, тогда все вопросы отпадут  :sm42:
DelchegorАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 03 сентября 2013, 15:07:29Когда окурок тебе под машину бросят, тогда все вопросы отпадут
Мдааа!
