фото вопрос
Автор spoltinnik, 26 августа 2013, 20:47:41
Snake Van Carsten
маленький кусочек газеты приложить к нему (т.е. к плафону в том месте, где отверстия для датчика). во время работы печки, если газетка не падает, знач работает, если падает, значит нет!
Цитата: Лукас от 28 августа 2013, 15:24:24в прошл год его чистил - выглядел он хорошо.
Ну так за год он прокачивает через себя кучу воздуха, возможно и с пылью. Продуть не помешает.
Цитата: Лукас от 28 августа 2013, 15:24:24Как проверить его работоспособность?
Сопротивление - как всегда на наших датчиках
Цитата: Snake Van Carsten от 28 августа 2013, 15:29:46если газетка не падает, знач работает, если падает, значит нет!
Это проверяется работа вентилятора датчика, но никак не сам датчик, который стоит посередине всего девайса
ЦитироватьСопротивление - как всегда на наших датчиках
с этого момента можно поточнее?
ибо сопротивление при одной температуре - одно
добится точной другой температуры и опять мерять - сколько?
ИМХО, сложно это
Цитата: Лукас от 28 августа 2013, 15:59:26с этого момента можно поточнее?ибо сопротивление при одной температуре - однодобится точной другой температуры и опять мерять - сколько?ИМХО, сложно это
Достаточно нагреть или охладить и смотеть изменения. Если есть - работает
спасибо: попробую
топикстар, сори за off
