В Мех.,коробке выбивает третью передачу((
Автор Murlo, 26 августа 2013, 13:46:36
MurloАвтор темы
При надавливании на Гашетку вырубает третью передачу....
Подскажите сколько стоят запчасти на лечение этой проблемы!!
За ранее спасибо!
Муфта порядка 6 000 рублей, вилка - 3 000. Еще синхронизатор надо бы.
Поищи коробку на разборе, дешевле выйдет.
DeLp!eRo
Может начать с регулировки тяг на коробке?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
MurloАвтор темы
MurloАвтор темы
Цитата: МакСeshka от 26 августа 2013, 19:27:42
Даже не знаю за что браться ребята....
Я могу пробывать все,коробка снята меняю сальник и сцепление..
James_190
Под сброс газа выбивает или при нажатии?
Если под сброс, то начинать нужно с регулировки тяг, затем копать глубже,
возможно муфта и шестерня, было так на прошлой машине, был отчет, пройдись поиском.
MurloАвтор темы
Выбивает при нажатие на газ,под сброс катится на передачи... Как эти тяги регулирывать на коробке,вмешательство глубокое??
MurloАвтор темы
Спасибо большое!
hotice21
сколько читал тем с этой проблемой все грешат на синхры, а синхры вещь не дешёвая, у меня такая же беда и именно с третьей передачей. заказал подушку коробки. буду менять скоро, отпишусь что к чему, может поможет
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
MurloАвтор темы
Разобрали вчера коробку..... Шестерня-слизанны зубья..... Ремонтирывать не стал ищу бу,коробку....
