давление в шланг.
Автор davidvendeta, 25 августа 2013, 22:23:32
davidvendetaАвтор темы
привет всем. проблема - давление в шланг.  Последнее время заметил, что утром, после остановки машины толстый шланг, который соединяет термостат с радиатором становится совсем плоской, до такой степени, что края соприкасаются, а после прогрева етот шланг становится совсем твердый. Наверное, создается сильный вакуум. Это у всех так, или што нужно поменять? :al:
The best, or nothing!!!
Крышку расширительного бачка поменяйте
Цитата: dimonchik123 от 25 августа 2013, 22:24:58Крышку расширительного бачка поменяйте
а это точно или могут быть и причини посерьезнее?
Сами подумайте: в системе жидкость, которая при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Если нет выхода давлению то шланг
Цитата: davidvendeta от 25 августа 2013, 22:23:32становится совсем твердый.
Sergunek
Не надо новую крышку!
Автор у тебя в системе воздух.
Цитата: Sergunek от 25 августа 2013, 22:58:57Автор у тебя в системе воздух.
от чего и как избавится от избыточного воздуха?
Sergunek
davidvendeta,  Крышка травит только при кяпичении чтобы систему не разорвало и шланги не повыскакивали. Каждый день перед дорогой открывай крышку чтобы воздух выходил и закрывай,так до тех пор пока шланг на утро не станет нормальной толщины.
Sergunek
davidvendeta, Кстати у тебя антифриз не уходит?
при заведенном моторе да?
антифриз на 1 см ушло в расширитель,  но я далил.
Sergunek
Цитата: davidvendeta от 25 августа 2013, 23:21:52при заведенном моторе да?
Перед тем как заводить мотор.
Цитата: Sergunek от 25 августа 2013, 22:58:57Не надо новую крышку!Автор у тебя в системе воздух.
Цитата: davidvendeta от 25 августа 2013, 23:12:04от чего и как избавится от избыточного воздуха?
Это же легко проверить и исправить. Заводите авто, включаете печку на всю катушку и газуете периодически...в принципе это все описано в мануале.
Цитата: dimonchik123 от 26 августа 2013, 05:31:34Это же легко проверить и исправить. Заводите авто, включаете печку на всю катушку и газуете периодически...в принципе это все описано в мануале.
вроде сегодня поменял крышку, купил в центре мерседеса за 14 лар (8,5 $). под вечер, когда я с работы вернулся, заметил, что толстый шланг всеравно твердый, но не так как ранше, а помнуть и сжимать хотя с трудом но можно. а как узнать, что давление в пределах нормы? до какои степени должен бить толстый шланг, который соединяет термостат с радиатором, надут? и как это проверяется?
davidvendeta, прокачайте систему, как я описал выше и понаблюдайте. Если не будет шланг плющить, то можно сказать, что проблема решена. Помпа больше положенного не выдаст, если конечно не забит радиатор.
сегодня сходил в сервис центре мерседеса. там сказали что все ок. у меня вентилятор не на муфте а електро и низкие абароти включаются на температуре 96-97 градусов, а високие обороти должни включатся на 102 градусов (не прихадилос включатся ). сказали что ето нормално.  :cf:
а насчет избыточного давления в шланг сказали, что так надутый шланг, ето нормално и прокладка галовки целая. не знаю но ето филиял мерседес-сервис центра и новерное им лудше знать :good:
