не работает печка - навернулась плата
Автор nlghtmare, 22 августа 2013, 15:09:11
Роман 280
ты совершенно прав, она у меня стоит, прикручена к вентилятору, к ней подходят 4 или 5 проводов, точно не помню
dallasdiamond
 Роман, возможно поставили моторчик в сборе и он не заработал и тогда придумали сие чудо от ваза.Тут действительно дистанционно помочь сложно. Фото что ли попробуй добавить или найти правильные фото и схемы и по ним восстановить.
dallasdiamond
 А так.. если питание идет и на прямую работает, а через ёжик нет, то понятно что он неисправен..
Роман 280
по фото смотрел все подключено, но не работает, я хотел купить это реле и поставить, просто хотел совета спросить, может у кого была такая проблема, что с от блока управления печка не срабатывает. буду пробовать значит, методом замены деталей, заменю сначало реле, посмотрим что получится.
Роман 280
у меня просто сомнения были, на корпусе куда прикручивается моторчик печки, прикручивается какая та коробочка, в которую заходят провода с блока управления и какие то трубочки в виде 5 штук, и выходит из нее проводок и идет к этому самому ежику, вот для чего эта коробочка нужна, возможно что из за нее не работает печка?
dallasdiamond
Цитата: Роман 280 от 29 октября 2013, 22:02:42из за чего у меня от заводского переключателя печка не работает
Судя по твоему описанию он не подключен и его роль играет кнопка на 2 положения на которую через реле идет питание (откуда идет?)
dallasdiamond
Роман 280
сейчас фото скину и еще раз напишу
dallasdiamond
Цитата: Роман 280 от 29 октября 2013, 22:55:20купить это реле и поставить
Это ты всегда успеешь , нужно сначала разобраться и проверить.
Действительно стоит. Ошибся. У меня с200 1994 г. без кондея, его нет. Ну, могу схемку выложить, правда под климат контроль, но там принципиальных отличий быть не должно. И распиновку с указаниями к диагностике. Правда на английском.
Роман 280
вот эта самая коробочка и моторчик с реле
Роман 280
Цитата: Kira от 29 октября 2013, 23:09:58могу схемку выложить, правда под климат контроль, но там принципиальных отличий быть не должно. И распиновку с указаниями к диагностике. Правда на английском.
было бы не плохо, у меня как раз климат сстоит
Роман 280
на фото видно что к ней подходят трубочки, а ниже фишка с проводами, в ней 5 проводов, 4 провода идут из блока управления климата, а один идет к моторчику на реле, для чего эта самая коробочка
dallasdiamond
 Коробочка- это вакуумный  блок управления клапанами печки!
И отопитель дорестайл я так понимаю.
dallasdiamond
Цитата: Роман 280 от 29 октября 2013, 23:14:31для чего эта самая коробочка
Закрывает и открывает заслонки воздуховодов
