не работает печка - навернулась плата
Автор nlghtmare, 22 августа 2013, 15:09:11
nlghtmareАвтор темы
Доброго времени суток, форумчане!
нежданно-негаданно сталкнулся я со следующей проблемой:
с перебоями стала работать печка (сам вентилятор). отдал в сервис - приговорили плату которая отвечает за этот вентилятор, кондей и прочее.
цена новой 30 к. на разборке думаю в районе 10-ки. но брать плату б\у как то страшновато. да 10ку то жаба душит отдавать
может есть какие-нибудь варианты напрямую подключить? кто что может посоветовать?
спасибо
Berikk
dallasdiamond
 Если напрямую крутит,  питание на ежика приходит,  то меняй "ёжик" как по ссылке..
Там все элементарно.Я вообще моторчик полностью разбирал обслуживал и щетки перепаивал.Хотя говорили что его в помойку.Сейчас даже коллектора меняют, найти только где.
nlghtmareАвтор темы
#3
спасибо, буду пробовать
Роман 280
Цитата: dallasdiamond от 22 августа 2013, 16:28:53Если напрямую крутит,  питание на ежика приходит,  то меняй "ёжик" как по ссылке..
вот у меня такая проблема, на прямую крутит, выведена кнопка от ВАЗа, там стоит еще реле и плата со спиралью, тоже с вазика похоже. у меня вообще не одно положение не работает, без этой кнопки, но если на климате положение поставить на 0 то воздух будет идти холодный, если ставишь на 1 то воздух идет теплый.  значит мне тоже надо ежика менять ? в нем проблема???
dallasdiamond
Я думаю нужно все восстановить оригинальное.И не понятно что за кнопка и какие и куда сопли..
Georgos
спасибо
Не могу понять в что сломалось? Сам блок управления климатом, печкой, с крутилками ?
Роман 280
кнопка стоит от классики, от печки на 2 положения, от нее провода идут на реле четырехконтактное(реле зажигания от ваза), от реле идет на на какую то плату, а с нее на моторчик печки. я знаю что эти сопли надо убрать, вот я и задал вопрос, из за чего у меня от заводского переключателя печка не работает, просто все менять методом тыка, дороговато будет. я хотел най ти источник не поладки, там писалось выше, что реле которое стоит на моторчике печки, то что он неисправен, если на прямую печка работает, так вот у меня такая же ситуация или нет?
Роман 280
ну если плата, то видимо блок управления климатом, там же платы стоят
Georgos
И где блок стоит 10000?
На разборке  за 2000 взять можно!
Цитата: Роман 280 от 29 октября 2013, 20:37:40значит мне тоже надо ежика менять ? в нем проблема???
Нету у тебя ёжика. Они, вроде, с рестайла пошли. Скорее всего, и двиг вентилятора жигулёвский. А в остальном, боюсь, не видя, что там наколхожено, помочь невозможно.
Роман 280
Цитата: Kira от 29 октября 2013, 22:19:19Нету у тебя ёжика. Они, вроде, с рестайла пошли. Скорее всего, и двиг вентилятора жигулёвский. А в остальном, боюсь, не видя, что там наколхожено, помочь невозможно.
ты не прав, ежик стоит, и моторчик родной, я смотрел другую тему по замене этого реле у меня все также как и на фото, просто что то сломалось, а что не знаю, может дело в этом реле, т.к. питание с блока управления климата идет
Цитата: nlghtmare от 22 августа 2013, 15:09:11на разборке думаю в районе 10-ки. но брать плату б\у как то страшновато. да 10ку то жаба душит отдавать
Первое попавшееся из яндекса.
Дорестайл 990р. http://www.vitocars.net/shphotos.php?part=100924214
Рестайл 1000р. http://www.vitocars.net/shphotos.php?part=101205258
Georgos
я ж о том же!
Цитата: Роман 280 от 29 октября 2013, 22:24:08ты не прав, ежик стоит, и моторчик родной,
MB C280 1994г. Elegance, WDB2020281F008108, ёжиком мы называем плату с алюминиевым радиатором с "иголками", прикрученую к вентилятору, правильно?
