Вибрация, отсутствие тяги и не нестандартный звук выхлопа! (проблема решена!!!)
Автор aiba, 19 августа 2013, 08:07:22
KaMaToZnIk
поздравляю aiba, ! ну теперь ждем твою машинку с описанием и фотками :good:
WDB2020181A114390
aibaАвтор темы
СПАСИБО!) Скоро будет! Ждите!))
Gliese583
Цитата: aiba от 23 августа 2013, 16:17:42а именно контакт одного гнезда штекера провалилось вглубь
по идее после установки АМР контактов в 44 пиновую розетку они ещё фиксируются дополнительно. извени Айбек если что не так :cf: но сам понимаешь кто там до меня лазил. :ranting_w: ну остальные главное на месте, и то хорошо :D
С любой ситуации найден выход
aibaАвтор темы
Да ты что, Артем! Все нормально! Бывает! Я никому претензии не имею!  ;)
Главное что нашли и решили! ;)
Цитата: aiba от 23 августа 2013, 16:17:42Оказалось, не было питания на форсунок второго цилиндра! Это показала диагностика. А отсутствие питания было из-за штекера на блок управления, а именно контакт одного гнезда штекера провалилось вглубь
так у меня такая же фигня была....
Aceace11
Всем добрый вечер,у меня такая же проблема,только всё это начинает происходить если резко затормозишь а потом нажимаешь газ и она не едет пока не перезапустишь двигатель,подскажите в чём может быть причина ? на диагностике сказали ремонт ТНВД надо,по мойму ошибка 1228(позже посмотрю в распечатку диагностики и точно скажу что за она) двигатель 2.2 не cdi  VIN  wdb2021821f737070
C280.95
aiba, Добрый день, подскажите, у кого делали машину? А то у меня схожая ситуация.
aibaАвтор темы
в первую очередь сделайте диагностику. Она многое прояснить. Рекомендую обратится в Ивану (Ежик) на форуме.
aibaАвтор темы
supremam
у меня кстати подобная проблема, но немного другая, к примеру еду на 3 передаче, на 2к оборотах, немного дал газ и моментально рывок ощутимый, а бывает в точно таких же условиях приходится в пол давить чтобы она началась понемногу ускоряться
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
