Слышен гул при езде задним ходом!
Автор Delchegor, 18 августа 2013, 02:27:46
DelchegorАвтор темы
Скажите пожалуйста, на наших машинах нормальное явление, когда слышен гул при езде задним ходом? Или надо что-то менять?
Сразу скажу, что кожух диференциала в масле! Течет или хвостовой сальник или из прокладки крышки.  :(
Подтеки масла и гул не обязательно связаны между собой - только если вытекло все масло. Надо смотреть и слушать на подъемнике.
DelchegorАвтор темы
Сегодня поменяли нижние шаровые и заодно посмотрели мост. Масло текло из за слабых болтов крышки.
Но есть еще едва заметный звук при движении вперед, который легко можно перепутать со звуком от колес. Всетаки на сердце не спокойно, люди добрые.  :(
DelchegorАвтор темы
Спросил у других мерсоводов, говорят что нормальное явление.  :al:
