Замена масла ГУР W202 2.2 мотор Фотоотчёт Нижний Новгород
Автор XCA52, 17 августа 2013, 13:07:01
XCA52Автор темы
Сегодня решил сменить масло в гуре. До меня в последний раз его заменили в 2007 году при пробеге 147000. Сейчас почти 200000 и кто знает меняли ещё или нет но решил это сделать. В самом бочке она прозрачная,хорошая и уровень идеален но решил сделать для себя поставив галочку,что сделано. И так,было куплено масло FUCSH TITAN PSF с допуском как положено. Фильтр Е26Н Hengst и всё,но на самом деле желательно купить медную шайбу для болта. В темах такой метод не прописан и по этой причине я не знал но догадывался. Ладно,проехали. И так начинаем . Цена вопроса если что всего 650 рублей. 200 фильтр и 450 масло.
[IM
XCA52Автор темы
[IM
XCA52Автор темы
Снял защиту,хотя как оказалось она не мешает. После отвернул болт ключом на 17. Ставлю тару и жду когда всё стечёт. Надо было перегнать авто другу и сколько времени прошло я не особо знаю,минут 40 точно отсутствовал в гараже. Стекло не особо много,меньше литра точно.
[IM
XCA52Автор темы
Старое масло. Хотя в ёмкости где фильтр оно чистое и даже очень.
[IM
XCA52Автор темы
Если кто решит заменить как я то при откручивание болта выскочит две детали. Штуцер и пружинка вот их последовательность при постановке на своё место. Сперва штуцер после пружина и болт.
[IM
XCA52Автор темы
Завернул,поставил новый фильтр и залил масло. Описывать особо не стану так как тут много написано на эту тему. Не заводим,плавно поворачиваем в право,лево до упора и так раза три пока уровень не перестанет уходить. После заводим и ещё пару раз право,лево до упора. Проверили,завернули банку гура проверили инструменты ,закрыли капот и поехали
[IM
XCA52Автор темы
Литр не вошёл .Осталось около 400 мл.в банке.
[IM
XCA52Автор темы
Старый фильтр очень уж грязный хотя когда смотрел на жидкость и видел её почти прозрачной,думал тут всё очень хорошо и свежо,А НЕТ  :D
[IM
Snake Van Carsten
отличный отчет!
у меня тоже масло прозрачное  :hihi:
буду менять тоже тогда)
XCA52Автор темы
Если тоже так то медную шайбу купи обязательно! Я на старую поставил и вроде не течёт ,проверял долго,сухо. Но лучше поставить.Медная шайба от коробки на сливе не подходит,проверил. Тут на гуре внутренний и соответственно наружный диаметр больше чем там. примерно на 2-4 мм.
[IM
Snake Van Carsten
спасибо! а где этот болт находится, чё-то я не допер!
XCA52Автор темы
На самом гуре . Ничего отсасывать не нужно,напором струи масла всё само смоет. Вот фото ещё.Может так понятней будет. Достаточно залезть под машину и будет видно. Он один там такой смотрящий на тебя и готовый  слить старое масло  :D С левой стороны где руль.
[IM
Цитата: XCA52 от 17 августа 2013, 14:34:15На самом гуре .
Это не ГУР, а рулевой редуктор.
Сегодня тоже меняли соклубнику масло в ГУРе методом "высасывания"
Вот масло в бачке до процедуры
Вот после
Все заняло по времени 30 минут и лазить под машину не надобно ;)
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
