Помогите с расшифровкой ошибок
Автор Rav_chel, 15 августа 2013, 12:13:47
Rav_chelАвтор темы
Здравствуйте!
Сначала о проблеме - несколько дней назад впервые проявилась. На ХХ начал глохнуть, сначала просто пытался, дальше хуже. На перекрестках на ХХ уже глох на следующий день, очень неприятная ситуация. На трассе на 5ой передаче заметил подергивание, на скорости 110-120км/ч, такое ощущение, что параллельно с газом чутка тормоз придавливаешь, дергается машинка.
Продиагностировали Launch (три ошибки нашел на форуме - уже обсуждали, но одну не нашел), в общем вот что вылезло:
Р0304 - не нашел на форуме что за ошибка такая
Р0170
Р0100
Р0460
C230 Kompressor 97 г.в.
WDB2020241F654613
Ребят у кого компрессор, может кто сталкивался с  таким - помогите. Очень не хотелось бы чтобы умер ДМРВ, т.к. все пишут что стоит он в районе 10 тыр.
И еще до этого был косяк - при резком ускорении, на обгоне например, когда педальку хорошо так придавливаешь, появлялась вибрация и не исчезала пока не остановишься и не перезапустишь движок. При остановке вибрация была настолько заметной, что видно было как боковые зеркала дрожат...
Р0304 пропуски зажигания в 4 цилиндре.
Р0170 Ошибка в системе корректировки состава смеси
Р0100 неисправность в цепи расходомера воздуха.
Р0460 неисправность в цепи датчика топлива
Короче, смотри расходомер. Скорее всего помер. И шланги все. Если дубовые на замену.
Цитата: Rav_chel от 15 августа 2013, 12:13:47Р0304 - не нашел на форуме что за ошибка такая
Р0170
Р0100
Р0460
Странно, что не было ошибки Р0300
А по теме - Руслан прав, ДМРВ
С него начинай
Цитата: Rav_chel от 15 августа 2013, 12:13:47т.к. все пишут что стоит он в районе 10 тыр.
врут
Бош в районе 6 килорублей стоит
Gins
Я чет на свою дешевле 9000 не нашел(с круглой фишкой). С прямоугольной - дешевле почему-то...
Rav_chelАвтор темы
Спасибо всем за советы.
Сегодня покопались в движке. Проверили свечи - в порядке, незакиданы (свечи NGK). Катушки и провода на вид в порядке, в первый и третий цилиндры провода менял этой весной (неоригинал) . Сняли воздушный фильтр - продули компрессором, т.к. в магазинах у себя в городе нужный мне фильтр не нашелся, надо ждать :(.  Далее сняли дроссель, почистили карбклинером. Все поставили на место - проблема не ушла. также на ХХ ощущаются проблема. Но вылезла и новая проблемка -  на низких оборотах на первой и на ХХ мотор и машина в целом подергивается и двигается рывками, видимо не работает один из цилиндров. Плюс еще пока ехал от гаражей до двора пропала тяга, выше 40 никак не разгонялся на второй,, хотя педаль была уже утоплена на половину в пол. После остановки и перезапуска поехал норм, но дерганье на низких не пропало. :( Вот такая печалька. Куда еще залезть и что почистить? Завтра думаю добраться до рампы. Ну и придется все же заказывать ДМРВ, от этого похоже никуда не денешься : :ranting_w:
КОБА
Тел.+79272231020
Rav_chelАвтор темы
Rav_chelАвтор темы
До диагностики с прогой Стар пока не добрался, живу в маленьком городке, здесь не сделают. Диагностику делали собственными силами с помощью девайса заказанного из Китая - прога "Сканмастер".
Вчера еще раз прогнали тест- вылезли следующие ошибки
Р1747
Р0110
Р1580
Р0100
Прога показал что MAF (ДМРВ) работает, при подгазовывании масса повышается. Датчик температуры смеси также откликается.
Снимали опять свечи - в норме, но в этот раз заметили что одна из катушек зажигания заимела трещину + пробой искры очевидно был -  на стыке коробочки катушки и стержня который у свече идет заметен нагар.
Ситуация ухудшается - на низких оборотах все ощутимее дергается машинка. Теперь еще и заводится не с первого раза. На ХХ движок трясет. Участились случаи сбоя электрики - при недлительной стоянке на  ХХ (на перекрестке) - загорается на приборке BUS ASR и движок едет в аварийном режиме, то есть не выше 20 км/ч.
В выходные еду до диагностов + отдам на чистку форсунок, результаты отпишу.  :(
Вчера еще "порадовали" горе-водители-вредители, машиной не пользуюсь, стоит во дворе - прихожу с работы - передний бампер шоркнули угол с водительской стороны, неудачно выехал кто то...
Rav_chelАвтор темы
Что можете подсказать по новым ошибкам?
Gliese583
две ошибки на работе смотрел, Р0110 и Р0100. это MAF и датчик температуры впускного воздуха. другие две толком не понял. кажется они следствие тех двух первых.
С любой ситуации найден выход
Цитата: Rav_chel от 23 августа 2013, 16:48:34Что можете подсказать по новым ошибкам?
Тоже самое что и по старым.
Цитата: Gliese583 от 23 августа 2013, 22:00:20Р0110 и Р0100. это MAF и датчик температуры впускного воздуха.
:yes3:
1747-ошибка отсутствие связи по кан с блоком ESP,ASR
1508- ошибка по дросселю.
Обе ошибки взаимосвязанны с собой. Вторая вылезла вледствии неправильного мытья Д.З или тронули чего нибудь, первая вылезла после второй.
Короче, качественная и грамотная диагностика, а не мытье и продувка всего подряд и осмотр проводки.
