W210. Моторные масла. Допуски и объемы
Автор free'n'murz, 14 августа 2013, 14:33:02
free'n'murzАвтор темы
Допуски на масло для разных типов двигателей:
М111, М112, М113* - 229.1, 229.3, 229.5
*кроме 113.980 - только 229.5
М104, М119 - 229.1, 229.3
Все дизельные двигатели: 229.1, 229.3, 229.31*, 229.5, 229.51*
*по поводу использования масел типов 229.31, 229.51 (для двигателей с сажевыми фильтрами DPF ( код 474 в карте данных автомобиля), масла LowSAPS и MidSAPS ) читайте http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_diesel_eng_oil.htm, вердикт Автора - "Масла LowSAPS и MidSAPS - только для автомобилей с сажевым фильтром . Во всех остальных случаях избегать их".
Список масел, имеющих допуск 229.1, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.1&content_action=show&mark=229.1&suchbegriff=229.1
Список масел, имеющих допуск 229.3, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.3&content_action=show&mark=229.3&suchbegriff=229.3
Список масел, имеющих допуск 229.31, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.31&content_action=show&mark=229.31&suchbegriff=229.31
Список масел, имеющих допуск 229.5, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.5&content_action=show&mark=229.5&suchbegriff=229.5
Список масел, имеющих допуск 229.51, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.51&content_action=show&mark=229.51&suchbegriff=229.51
Заправочные объемы:
Бензин.
все 210 с моторами М111 - 5,5 л
все 210 с моторами М104 - 7 л
все 210 с моторами М112 - 8 л
все 210 с моторами М119 - 8 л
210.070/270/283 (М113.940) - 8 л
210.083, 4-matic (М113.940) - 8...8,5 л
210.074/274 (М113.980) - 7,5 л
Дизель.
все 210 с моторами ОМ602 - 6,5 л
все 210 с моторами ОМ604 - 6,5 л
все 210 с моторами ОМ605 - 6,5 л
все 210 с моторами ОМ606 - 7,5 л
все 210 с моторами ОМ611 - 6,0 л
все 210 с моторами ОМ612 - 7,0 л
все 210 с моторами ОМ613 - 7,5 л
Периодичность замены:
Несмотря на официальные рекомендации менять масло раз в 15000 км и даже 20000 км - с учетом возраста автомобилей W210 и условий российской эксплуатации рекомендуется менять масло раз в 10000 км.
Немного информации по допускам:
MB 229.1 Допуск введен в 1997 году для универсальных моторных масел, используемых в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей производства Mercedes-Benz (до 1999 модельного года) в качестве масел первой заправки. Всесезонные масла для форсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, API SJ/CF и API SJ/CG с увеличенными сроками смены (до 30000 км), с уменьшенным угаром и вредным воздействием на катализатор. АСЕА - АЗ-96, А2-98, АЗ-98, В2-96, ВЗ-96.
MB 229.3 Бензиновые и дизельные двигатели Mercedes-Benz с 1999 модельного года.
MB 229.31 Низкозольные масла для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz с 1999 модельного года.
MB 229.5 Масла, предназначенные для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенными или гибкими интервалами сервисного обслуживания.
Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых двигателей серии (BR) 100 и дизельных двигателей серии 600
Примеры: Фотоотчет по замене масла в двигателе М111 1.8 (фотоотчет)
Использована информация с сайта http://www.mb-info.ru
Stalker123
Кто в теме подскажите пожалуйста, если за год небольшой пробег получился от замены масла, обязательно ли все равно менять раз в год если не выездил скажем 8-10т км? Масло мобил 5W50.
Stalker123
Просто изучал этот вопрос пишут на качественные масла синтетику можно расширять до 1,5 года а то и до 2. Вроде масло портится больше от работающего двигателя, чем больше накатал тем чаще и менять (пробег, в городе моточасы).
Alexandr.
Уходит антифриз и белый дым из глушителя
