Запуск мотора
Автор Mr.Alave, 12 августа 2013, 10:09:12
Mr.AlaveАвтор темы
Всем привет. Такой вопрос: при запуске холодного мотора он пытается заглохнуть (зимой глохнет), обороты очень резко падают, будто пытаешься тронуться на ручнике. Это продолжается где-то 1сек, потом он сам газанёт и обороты встают но прогрев. Это проявляется, если температура мотора ниже отметки по прибору 40 градусов или, когда совсем остынет. На тёплом, горячем такого нет. Да, ещё - при работе холодного мотора пытаюсь чуть газовать, а он как-будто захлёбывается, либо голодает, непонятно. Расходники все заменены, но и до замены так же было. Диагностика нифига не показала, всё ОК.
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
zproxter, а каково состояние проводов?
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
На ощупь всё нормально, мягкие и гибкие, никаких трещин или облупливаний.
WDB2020181A408228
Gliese583
проверьте дтож сканом или тестером. на холодную где-то 1500 ом. проверьте данные мар сенсора. на заглушенный мотор 960-1040 mbar. диагностика правильная нужна!
С любой ситуации найден выход
Mr.AlaveАвтор темы
дтож я проверю, а как проверить давление мап-сенсора?
WDB2020181A408228
Gliese583
Цитата: zproxter от 12 августа 2013, 12:54:57как проверить давление мап-сенсора?
сканером
Mr.AlaveАвтор темы
сканером
Ххех..., тютю  :al:, в другой город ехать надо (предыдущая диагностика в др. городе была).
WDB2020181A408228
Юрий 434
Ситуация один в один была. Потом умер ДМРВ. На новом прогрев ровный как положено. А на диагностике надо параметры смотреть, а не только ошибки.
Если дмрв не совсем мертвый, то и ошибок не будет, а смесь не правильная + расход + тяги меньше.
VIN: WDB2020241F392203
Mr.AlaveАвтор темы
Юрий, у меня 1,8 мотор 1996 года - нет и не было дмрв у меня.
WDB2020181A408228
patolog202
похоже на умирающий воздухомер у меня такое было на с180  в норме должно быть 12 кг когда глючил показывал 7-8 кг нашли диагносты не сразу(на холодный мотор глох при прогреве где то через сек 10 держал норм обороты при перегазовке захлебывался) нужны правильные диагносты и все будет gud :ay:
Mr.AlaveАвтор темы
Ещё раз говорю - нет у меня расходомера!!!
WDB2020181A408228
patolog202
Mr.AlaveАвтор темы
Цитата: patolog202 от 12 августа 2013, 13:31:58
ну тада не знаю :al:
..ээх..., я тоже всю башку изломал)))
WDB2020181A408228
Юрий 434
Тогда извиняюсь. Элькатс выдал что есть. Удачи в борьбе с PMS.
Mr.AlaveАвтор темы
Пасиб.
WDB2020181A408228
