Алгоритм работы 2-х скоростного вентилятоа
Автор Муррррр, 12 августа 2013, 08:47:47
МурррррАвтор темы
Добрый день. Мерседес С-180 w202 98г. Стоит основной и единственный электровентилятор 2-х режимный. Интересует режим работы вентилятора. Проблема возникла прошлым летом и возникает только в жару. При высокой температуре на улице летом свыше 30град, когда машина едет на малой скорости от 5-40км/ч и температура двигателя всего 80-85град появляется звук похожий на шум ветра в трубопрводе или подшибника.При скорости свыше 50 км/ч постороний звук пропадает  При полной остановке машины шум пропадает. При газовке на холстом ходу шума посторонненого нет. Чуть начинаешь трогаться звук появляется. Останавливаешься поднимаешь капот вентилятор не крутится , постоишь при температуре 95 град вентилятор включается и работает четко с нормальным обычным звуком пока не собьет температуру. Может высохла смазка в подшибнике электровентилятора ?. Но почему четко тихо работает после 95 град, и никогда не получалось увидеть работу вентилятора на малых оборотах? Получется, что на мвлых оборотах ветилятор крутится только на ходу и с каким то воем , как будто  он крутится от встречного потока ветра и вой , как в вентиляционной шахте квартиры когда дует ветер, но при троганье на первой скорости в  безветренную погоду никакого потока ветра нету? Как должен работать на малых оборотах?
Муррррр, ты имеешь ввиду основной вентилятор охлаждения двигателя?
или вентилятор(вентиляторы) радиатора кондиционера?
Цитата: Муррррр от 12 августа 2013, 08:47:47единственный электровентилятор 2-х режимный.
Не уверен, но по-моему, он не двухрежимный, а больше. По крайней мере, с компьютера его можно активировать на 25, 50, 75 и 100%
абсолютно правильно
тока ступени с 10 % начинаются (94 градуса и не включен кондей)
Как кондей включаешь - то независимо от температуры на 20 % врубается
Игорь, он бесступенчатый, получается? Плавная регулировка оборотов по потребности?
МурррррАвтор темы
Получается , что источник шума не вентилятор, раз  он возникает при 85 град. и никогда не видел крутящимся вентилятор  при такой температуре. , но звук возникает в жару при движении из под капота. Может какой ролик или помпа?(ходовую, коробку, редуктор исключил) Фантазии не хватает. :acp:
