Болт опоры подрамника
Автор Mr.Alave, 10 августа 2013, 14:38:04
Mr.AlaveАвтор темы
Немецосан блин, подтягивал болты передних подушек заднего подрамника и сорвал на одном болту резьбу, а она оказывается ещё и нестандартная М12*1,5 под ключ на 19 и резьбовой вход под конус ААААААААА!!!!
От чего можно подобрать?
Также снял пыльник сайлента и вроде бы болт вкручивается на 3 витка, можно без него ездить? В магах по мерсам нету вашпе ничего.
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
zproxter, покажи куда он именно прикручивается, у родителей что то лежало
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
фото с правой задней стороны стороны (фото не моё)
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
нет, такого нет, когда менял заднюю подвеску все болты старался сохранить, но подрамник не трогал
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
И ещё хотел спросить: сняв болт, открылся доступ к сайленту, я туды отвёртку засунул и качал. Естественно сердцевина качалась - это нормально? Со стороны похоже, что сайленты эти меняли, они не порепанные и на болту фиксатора резьбы нету (чуток его остатка).
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
пусть токари выточат болт
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
А так не по курсу, чем заменить мона?
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Такого найти ещё надо, дефицит однако!!!
WDB2020181A408228
KaMaToZnIk
а вообще реально у вас найти болт с такой резьбой?
WDB2020181A114390
Mr.AlaveАвтор темы
Потому и спрашиваю, от чего? Если на какой-нить машинке стоят, то думаю на фольца и на ауди у нас продают запчасти, а может и от советов что подойдёт?
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Вот что ещё вспомнил: между подушкой и подрамником установлена кем-то прокладка 1-1,5см толщиной из конвеерной ленты. Думаю, чтобы повыше была, может поэтому и происходит звук ЧИК-ЧИК при резком выжиме сцепления на включенной передачи (очень чётко в гору едешь когда, слышно). А может и нет, кто знет, поди у кого было, отзовитесь, объясните.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 10 августа 2013, 15:03:56между подушкой и подрамником установлена кем-то прокладка 1-1,5см толщиной из конвеерной ленты.
Не нужна она там, выброси.
Medvedev
#12
Купить на разборе или в магазине не вариант? Вроде как они шли в комплекте с подушками.
P.S. Вот тебе и номерочек болта в помощь: A 202 990 05 04
Цитата: Medvedev от 10 августа 2013, 21:17:00Вроде как они шли в комплекте с подушками.
Так и есть.
а что подобрать в "1000 мелочей" нереально?
ИМХО, главное
- диаметр\шаг резьбы
- длинна
