Не заводится с первого раза!
Автор vitalya202, 07 августа 2013, 15:28:14
Вот полный путь трубки в двух фотографиях,от клапана до дросселя
vitalya202Автор темы
Цитата: dimonchik123 от 09 августа 2013, 12:38:20
Ну а куда идет тот шланг , на который я стрелкой указал?
на датчик,который находится на лонжероне! судя по всему МОТ который! если это шланг идет на МОТ, то тогда что это за датчик и что за трубка от него идет!? :dr:
WDB2020181A076678
сегодня еще кое что было! так же начал заводить, чахнула она с выхлопной, и заиграла магнитола! хотя была выключена! аномалия какая то!
WDB2020181A076678
Как говорится, помирать - так с музыкой!
тьфу тьфу тьфу! не надо нам помирать!
WDB2020181A076678
Цитата: vitalya202 от 09 августа 2013, 16:58:58тогда что это за датчик и что за трубка от него идет!?
А ты его поближе и по четче сфотай и погадаем, что это за колхоз или не колхоз.
Цитата: vitalya202 от 09 августа 2013, 17:03:31сегодня еще кое что было! так же начал заводить, чахнула она с выхлопной, и заиграла магнитола! хотя была выключена! аномалия какая то!
У меня тоже магнитола включалась сама при жаре, пока проводку правильно к ней не сделал.То есть включается теперь только при включенном зажигании.
[/quote]
да нет. такое ощущение что во время запуска пока маслаю пропадает где то контакт! обычно у меня магнитола сама включается только тогда когда клемы ак/б скидываешь и опять надеваешь!
WDB2020181A076678
Цитата: vitalya202 от 09 августа 2013, 17:12:54пропадает где то контакт!
Ну так смотреть надо, где такое происходит.
Macsimus
Друзей и денег не бывает много.
Macsimus
Цитата: vitalya202 от 07 августа 2013, 15:28:14Бывает что еще во время запуска хлопки в выхлопной трубе
Может стоит проверить систему зажигания(свечи,ВВ провода,наконечники,КЗ).
В общем появилась еще одна беда! стартер бывает молчит полностью когда пытаешься завести машину! меня толкнут, машина зеведется и после этого можно глушить и заводить с ключа самому! а если попробовать завести с сигнализации, то происходит так, что машина уже завелась и сигналка видимо это еще не поняла и держит стартер еще секунды 3-4. может это сигнализация заглючила или в стартере что то не так!?
WDB2020181A076678
Gliese583
#56
Цитата: vitalya202 от 13 августа 2013, 08:28:08сигнализация заглючила
неправильно подключили контроль работы на сигнализации. нужно брать при подключении сигнал с тахометра и сигнализация автоматически выключает стартер при определённой частоте сигнала. тут   https://w202club.su/index.php?topic=19204.0
С любой ситуации найден выход
в общем ребята прочистили промыли мне сегодня дроссельную заслонку! вроде пока заводится! но все равно бывают глюки! а глюки в том что при запуске двигателя стрелка тахометра матается с 0 до 5000 оборотов туда сюда! из за этого сигнализация не может завести машину! стрелка тахометра поднимается и сигнализация думает что машина завелась и перестает маслать! что может быть с тахометром? почему так стрелка скачет?
WDB2020181A076678
Цитата: vitalya202 от 13 августа 2013, 16:58:59стрелка тахометра матается с 0 до 5000 оборотов туда сюда!
А двигатель тоже с такой частотой  работает?
нет только в момент запуска стрелка прыгает! а так все ровно!
WDB2020181A076678
