открытие окон при заглуш. моторе на рестайле
Автор D_Godunov, 22 апреля 2010, 00:20:18
Morozik
ЦитироватьMercury написал(а):
может на 180 не ставили !
Исчо как ставили! - у мну установлен.
Марина
значит отцутствует!
может там че то сломалось???
Mercury
по вину она присутствует?
Марина
я не знаю....могу написать вин если хочешь.
как объяснили профи - сигнал с ИК порта ручки двери идет на замок зажигания, далее он (сигнал) расходится на блоки комфорта, которых 4шт! (на каждую дверь\стеклоподъемник свой блок!)
Есть ли на люк блок ?  :dontknow:
Марина , с замком зажигания ничего не делали?
Я бы посоветовал, сидя в салоне,с заведенным двиг, опустить до конца все 4 стекла, затем поднять..... и уже после пробовать "с ключа" :flag:  Успехоф!
Марина
у меня нет люка в машине :blush:
Morozik
не страшно... - значит только стекла.
Марина
буду пробовать сегодня,завтра отпишусь....
а если искать под обшивкой на правом крыле,то как хоть он выглядит???
и если по вину пробить как хоть он правильно называется?
viktor.ka
ЦитироватьИгорь написал(а):
пункт 4 действует если магнитола родная, на инородных не проверял
Проверял. Играет строго до утра, потом отключается. :crazyfun: в ручную.
странно
счас вспомнил что у на С280 96 года тоже тоже  такая фича
вот что у меня в багажнике есть
Марина, блок комфорта находится справа в крыле под обшивкой багажника
за аккумулятором он прикреплен, возможно криворукие мастера не правильно поставили доп сигналку
не надо там искать...
Марина,блоки комфорта находятся в самих дверях!
https://w202club.su/radikal/000/F/i035.radikal.ru/1004/43/2294e030fe4f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i035/1004/43/2294e030fe4f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1004/43/2294e030fe4f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i153/1004/25/852927682e4e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i153/1004/25/852927682e4e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i153/1004/25/852927682e4e.jpg" />
Ярослав
чтобы эта услуга сервисная работала, сначала надо прописывать стеклоподъемники и люк, если он есть.  происходит это следующим образом:
нажали кнопку стеклоподъемника "вниз" до упора(там два положения: приоткрыть и открыть полностью) и ждем, кнопку не отпускаем.  стекло поехало вниз, остановилось в нижней точке и через пару-тройку секунд услышите щелчек. это значит, что положение стекла прописано. также прописывается и верхнее положение стекла. (продавили "вверх" и ждем)
производим эту процедуру с каждым окном и с люком, если он есть и опля! все работает.
магнитола у меня заводская и выключается она через полчаса работы, если ключа нет в замке зажигания - проверено.   первый раз, когда это произошло, думал, что гаплык пришел майфуну.
Отредактировано Ярослав (2010-04-30 12:30:58)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
viktor.ka
странносчас вспомнил что у на С280 96 года тоже тоже  такая фича
Просто я когда подключал мафон то +, на мафоне, подключил к постоянному питанию (проверил тестером) и теперь когда вынимаешь ключ песни поют.
Бывало убавишь звук и забываешь выключить, то до утра играет, но ничего утром заводиться без проблем. тьфу-тьфу-тьфу.
D_GodunovАвтор темы
подключенно неверно. мне устранили этот косяк и сделали правильно. всего 400 рублей.
