открытие окон при заглуш. моторе на рестайле
Автор D_Godunov, 22 апреля 2010, 00:20:18
D_GodunovАвтор темы
мотор заглушен. дверь открыта. с кнопок можно управлять окнами. так у меня было на дорестайле.
значится купил рестайл 98-го года. глушу мотор. вижу форточку забыл закрыть. открываю дверь, о-па стекло не поднимается  :dontknow: так и должно быть?
Отредактировано D_Godunov (2010-04-22 00:21:01)
Freethinker
у меня так же...Ключ повернешь-стекла работают...
Fantazer
Если забыл закрыть окно, то кнопку закрытия дверей на ключе долго держишь, окно должно закрываться. Ключ нужно наводить на ИК приемники на машине (дверная ручка, возле зеркала заднего вида и еще где-то, точно не помню).
А где фоты?
RUS53
Угу и магнитолла при выключенном зажигании не родная не работает.
+79524858928
Mercury
это как подключишь магнитолу либо от ключа либо на прямую!
Dimonka
У меня точно так же.
С ключа закрываются. И люк тоже.
D_GodunovАвтор темы
это тоже есть :'(
вернее так: без ключа работает, но глушишь движок, а мафон не отключается.
так и подумал, что криво подключена
с ключа тоже закрывается, правда я еще не успел проверить, но предхоз сказал, что работает.
ЦитироватьAlmay написал(а):
А где фоты?
пока еще машин не помыл и лобовое буду менять
Отредактировано D_Godunov (2010-04-22 08:52:27)
igor060
Наоборот не криво ! Так и должно быть ! Особенно, если автомат.
Отредактировано igor060 (2010-04-22 09:09:24)
Mercury
igor060
я не про криво , а про то как ты хочешь и желаешь на прямую т.е есть ключ в замке или нет а магнитафон работает, или от ключа на первоп положении !
так что читайте внимательно!
это на любой так машине не зависимо камаз или мерседес!
DirtyDriver
У меня при заглушеном работают все 4 подемника
D_GodunovАвтор темы
Fantazer
А ключ в каком положении? У меня в 1-м тоже работают на заглушеном))))))
Так же был в шоке после 124-го. Но теперь привык.
БиОаНдРоИд
А причём тут коробка? Не суть. Хочу сказать вот что:
Братьи... если вам таки нужно слушать магнитолу без ключа (хотя он всегда при вас), не поленитесь завести провод, который идёт к ключу через выключатель. Т.к. при скрученных проводах модерновые магнитолы жрут батарею не по-детски.  65ач после 2 суток стоянки умрёт.  (лампочки гореть не будут) Говорю, т.к. колхозил.
С тумблером прощё - оставляешь машину - щёлк, и всё впорядке. берегите батарею и нервы.  :flag:
З.Ы. (сам пионер ставил по Евростандарту удобно, вытащил ключ и всё погасло, пришёл, повернул - и играет с того же места)
