Проверка расходомера тестером
Автор Shnift, 06 августа 2013, 23:43:50
ShniftАвтор темы
Итак, проверил тестером расходомер. Итог следующий на вкл зажигании:
1-й контакт - 1.32 В, 2-й контакт - 12 В, 3-й контакт - "кузов", 4-й контакт - 5 В, 5-й контакт - 0,99 В.
Исходя из того что лямбда мертва - компьютерная диагностика это подтвердила, его показания "висят", мне все-же грешится на расходомер. Что за данные 1-й контакт и 5-й контакт (на самом расходомере так подписаны)
Правильно ли я сделал и кто знает значение 1,4 и 5-го контактов. Выводы по расходомеру - ЖИВ ИЛИ ПОЧТИ ЖИВ))))
ниче не понял про висят и т.п., но 0.99 в покое это хорошо, еще нужно понять что при работе мотора оно выше 1В :)
но вообще это лучше компом глядеть....
ShniftАвтор темы
комп пишет 4кг/ч расходомера (стоит вольво 2.5 турбо расходомер т.к. увеличил шкив коленвала для компрессора - тема "тюнинг компрессора"). Лямбда при тесте осцилографом работае ток или в плюсе (чуть дергается или прямая линия) или в минуссе (тож самое). для расходомера 4 кг мало, должен мин 8-12кг показывать. При заводке на первой ноге 1.44В, на 5-й чуть более 1.05В, увеличил обороты начинает расти. Я так понял что расходомер жив???
Цитата: Shnift от 07 августа 2013, 00:24:42комп пишет 4кг/ч расходомера (стоит вольво 2.5 турбо расходомер т.к. увеличил шкив коленвала для компрессора - тема "тюнинг компрессора").
извращенец,  4 кг воздуха двигателю не хватит для нормальной работы
Как написал Миша, надо при работе смотреть что вольтаж на 5 ноге (при прогретой машине на хх)составляют 1,3-1,4 вольта
Допускается гуляние вольтажа в пределах максимум 0,1 вольта
Много ДМРВ забракованых мной при покое показывали 1,01 в(допустимо) а при хх вольтаж гулял от 1,0 вольта до 1,5 вольта
Но тестером увидеть это будет сложно. Стрелочным возможно
n2y2
 Люди, подскажите! :de: на 1 контакте при работе - 1,35V, а на 5 - 1,071V. Клиент жив или ему капец? :al:
С240 WDB2020261A571736 1997
bunu
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
ты на 5 ноге еще на хх посмотри
но вольтаж 1,07 - уже настораживает
потому что напруга на 5 ноге относительно третьей должно 1плюс или минус 0,02 Вольта
