Не подходит датчик положения коленвала
Автор Racer X, 05 августа 2013, 23:38:29
Racer XАвтор темы
Доброго времени суток,возникла необходимость заменить дпкв,пробил в экзисте по вину,выдает А003 153 50 28 и несколько заменителей! Все эти датчики с проводом! Купил у одноклубника один из заменителей(номер совпадает),решил поменять,а у меня оказывается стоит без провода! Самое интересное в гараже стоит еще один такой же мотор и на нем датчик с проводом! Может я чего затупил? Или было у кого подобное?
VIN: WDB2020221A237787
КОБА
По зампнителям смотреть не очень надо смотреть какой стоит,с проводом,круглая фишка,прямоугольная.
Тел.+79272231020
Racer XАвтор темы
Фишка то круглая и на том и на этом,разница в том что есть кабель и нету!
КОБА
Тел.+79272231020
Racer XАвтор темы
Мне интересно почему по вину пробился с кабелем,а на месте другой датчик?
stardiag
#5
Вот номер датчика  A 003 153 74 28 и вот еще один A 003 153 72 28 оба датчика без провода и с круглым разьёмом. Вот номер BOSCH 0 281 002 123.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
Racer XАвтор темы
Цитата: stardiag от 05 августа 2013, 23:54:52Вот номер датчика  A 003 153 74 28 и вот еще один A 003 153 72 28 оба датчика без провода и с круглым разьёмом. Вот номер BOSCH 0 281 002 123.
Спасибо,но в списке применимости нет моего двигателя!
stardiag
Racer XАвтор темы
stardiag
Racer XАвтор темы
Я внимательно прочитал и проверил оба номера,и просмотрел список применимость,номер моего двигателя отсутствует!
Мозг взорван  :sm42:
stardiag
Тогда меняй проводку под тот датчик, который у тебя бьётся по вину.
Racer XАвтор темы
Цитата: stardiag от 06 августа 2013, 00:19:05Тогда меняй проводку под тот датчик, который у тебя бьётся по вину.
Спасибо,так и думаю сделать!
И еще заметил что на одинаковых двигателях стоят трех и четырехконтактные датчики температуры ож! Будьте внимательны каталог Elkats вводит в заблуждение  :D
stardiag
А не проще снять старый датчик и посмотреть на нем номер?
КОБА
Тел.+79272231020
