Что на фото?
Автор Алексий, 05 августа 2013, 15:39:54
АлексийАвтор темы
Всем добрый день!мотор 611 CDI Парни подскажите что это (указал стрелкой)такое на фото, патрубок от турбины который идет вниз, там какая то типа банка между патрубками, вроде железная, через нее я так понимаю какие нибудь газы, выхлоп проходит?  Ни номера нифига не видно, снимать пока не стал. А вообще смотрел что можно почистить, вот и увидел.
korew55
Турбина воздух нагнетает в коллектор и тд., можно интеркуллер снять посмотреть, там масло  откладывается.
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 05 августа 2013, 23:53:12можно интеркуллер снять посмотреть, там масло  откладывается
А на что влияет если масло откладывается? Снять промыть?
Цитата: Алексий от 06 августа 2013, 08:39:22А на что влияет если масло откладывается?
Ни на что. Да и не откладывается оно, какая-то часть его подхватывается воздухом и уходит в цилиндры, и тут же добавляется новое из турбины и вентиляции картера.
Цитата: Алексий от 06 августа 2013, 08:39:22Снять промыть?
Сними, промой. Через два дня будет то же самое. Это непрерывный процесс.
АлексийАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 06 августа 2013, 10:09:30Сними, промой. Через два дня будет то же самое. Это непрерывный процесс
Так все таки, что это за банка на фото?
Там должен быть шланг, уходящий с турбины на интеркулер. Еще такой прибамбас:
АлексийАвтор темы
Мне кажется это та что под номером 35, что это?
У тебя по ВИНу такого нет.
АлексийАвтор темы
Прикольно, а на фотке стоит
Тоже всегда было интересно, что это за штука и зачем нужна. Pavel0861, если не трудно, расскажи, какой в ней смысл?
Если честно - не знаю  :D  Возможно, ресивер для сглаживания пульсаций.
АлексийАвтор темы
Попробую в выходные снять, посмотреть
Сфоткай снятую, посмотрим, на что похоже.
АлексийАвтор темы
Хорошо!
У меня она чуть другой формы.. На трубу надета коробка, кажется, чем то заполненная внутри. Во внутренней трубе куча маленьких дырочек. Одноразовый маслоулавливатель?
