Что это???
Автор Александр C280, 04 августа 2013, 14:35:10
Александр C280Автор темы
Народ, подскажите что это и для чего это нужно? Заранее спасибо!!
Вот другая картинка!
Роман 280
У меня тоже такой датчик стоит! Не подскажешь от датчика куда шланчик пошел и к чему цепляется?
Роман 280
Я тоже интересовался что это такое! Мне ответили что это:датчик включения заслонки продувки катализаторов!
Не знаю!)) завтра гляну, отпишусь. А куда он еще подключается? у меня торчит один свободный писюк, ни куда подсоединен!
Роман 280
Цитата: Александр C280 от 04 августа 2013, 19:11:01А куда он еще подключается?
У меня где выпускной коллектор стоит, над ним стоит что то вроде маленького ваккумника от него и идет к этому датчику! Посмотри если не сложно, еще кое что, на датчик идет вроде как один "+" провод и второй "-", можешь посмотреть какой из них минусовой и на какой контакт подходит, а то у меня провода без фишки и какой куда цеплять не пойму.
У меня нет этого типо вакуумника! Какой у тебя мотор?
Роман 280
104-й.
Вот смотри на фото
КОБА
а под генератором стоит насос добавочного воздуха.
Тел.+79272231020
Роман 280
Да точно, еще насос стоит, который у меня отцеплен!
КОБА
Заткни выход на коллекторе и забей на все остальное.
Тел.+79272231020
Роман 280
Цитата: КОБА от 05 августа 2013, 20:08:00Заткни выход на коллекторе и забей на все остальное.
То есть он в принципе не нужен, а я хотел его починить! Там провода на самом насосе оголены поэтому старый хозяин видимо его отключил.
КОБА
Я думаю катализаторов уже нет,поэтому его можно вообще убрать,оставить только клапан или перекодировать мозг,что бы не ругался.
Тел.+79272231020
Роман 280
Катализаторов нет, значит когда мотор будет снят, сниму насос и заглушу отверстие
КОБА
Мне пришел мотор с этим отверстием,не найдя заглушку на 15 нарезал резьбу на 16 и ввернул пробку от таза.когда его уберете нужен будет другой ремень или оставьте его на месте,тогда и глушить ничего не надо.
Тел.+79272231020
