Кта сам делал что нибудь со своей машиной
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:33:51
VasiliyАвтор темы
СтаСонМерЗавец Главное прокладку правильно обтяни
СтаСонМерЗавец
VasiliyАвтор темы
ProХвост
Сам сейчас я меняю выдвижную антену. Купил за 1000 руб. со всеми делами и даже кучей установочных гнёзд для МВ. Поставил.Из проводки старой остался только кабель антены  и земля.Обрыл весь багажник и зад машины не могу найти проводку на управление выдвижением и "+" ,хотя последний можно подсоединить и так, а новую вести не хочу пока.
Уважаемые Мерсоводы, подскажите где она проходит, если знаете.
ProХвост
Вячеслав
Я в железо и агрегаты сам не лезу, на сам чинил три сломаных стеклоподъемника, электро шторку, музыкой пичкаю понемногу. фильтр салона тоже сам меняю, в остальное предпочитаю сам не лезть, но с большим интересом смотрю как другие делают.
Сам:
-тормозные накладки по кругу
-масло с фильтром в моторе
-датчик распредвала
-установил ксенон
Тьфу тьфу, пока ничего не ломается, и лезть не буду
NightRider
Сам меняю колодки, масло в движке и коробке + фильтра, установил ксенон, музыку в принципе все.
maxx
поменял все фильтра, тех жидкости кроме заднего моста, 4 торм диска, починил дворник (интересно как спрашивайте), убрал жуки (надеюсь).
Сергей
Сам делал всё (за исключением диагностики + масло и топливный фильтр один раз поменяли на сервисе, т.к. было негде  и не во что сливать масло + пламегаситель приваривали вместо катализатора)
Масло + фильтры
Свечи
Сальник коленвала (передний)
Ремонтировал стеклоподъёмник передний правый (перекашивало стекло)
Менял лампочки на приборной панели (и внешние тоже)
Катушку зажигания
Натяжной ролик ремня
Подшипники и щётки генератора
Нижнюю шаровую
Втулку маятника
Подушки двигателя и коробки
Амортизатор рулевого управления
Хочу поменять втулки переднего стабилизатора и сальники рычагов выбора передач на коробке (МКПП), а по весне - тормозные диски и колодки по кругу + ещё мучает реле поворотников\аварийки - то работает, то перестает (особенно аварийка) - то ли контакты с реле, то ли само реле, на вид не определишь.
Ярослав
господа! хочу поменять масло в коробке. как слить это масло из автоматической коробки и гидромуфты, прикрутить(поменять) фильтр и прокладку понятно все. а куда заливать новое, просветите пожалуйста....
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
VasiliyАвтор темы
Ярослав Всё это Я описывал в теме  "Кто какое масло заливает в АКПП"
Отредактировано Vasiliy (2007-10-06 21:15:43)
СтаСонМерЗавец
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=2550#p2550" rel="nofollow" target="_blank">Кто какое масло заливает в АКПП  + фото,,,
Shreder
ремонт своими руками:
-замена уплотнителя крышки ГБЦ и резинок в свечных колодцах
- замена тормозных дисков и колодок по кругу
- замена закисшего мешанизма развода колодок ручника
- переборка закисшей личинки замка багажника
- ремонт замка бардачка
- регулировка ступичных подшипников
- переборка механизма переключения передач в МКПП
- замена подвесного подшипника
- ремонт вентиляторов охлаждения, снятие и чистка радиатора
- замена шаровой и втулки маятникового рычага
- установка музыки с усилком и сабом
после небольшого дпт пришлось поработать с металлом:
- замена переднего "телевизора", бампера, оптикии и крыла
- неоднократно, из-за вандалов, пришлось менять звезду на капоте
На сервисе меняю только масло.
Васька
Сам менял: масло в движке и коробке, антифриз, тормозуную жидкость, все фильтра, верхние рычаги, шаровые, с/б нижних рычагов, колодки перед, передний сальник коленвала, датчик уровня масла. Делали на сервисе: замена задних тормозных дисков с колодками, термомуфта...
