Масло в расширительном бачке
Автор Ярослав Сергеевич, 31 июля 2013, 20:47:26
КОБА
Pavel0861, прав.
Цитата: korew55 от 31 июля 2013, 22:36:56надутости патрубков радиатора?
Поздно пить боржоми,у него вместо антифриза,масло.
Тел.+79272231020
Ярослав СергеевичАвтор темы
Цитата: Султанов от 31 июля 2013, 22:31:39
Цитата: korew55 от 31 июля 2013, 22:28:21Он сказал на данный момент нету давления в патрубках, это главное.
как оно там может быть ? если мы патрубки сняли и лопнула у печки. оно ж если и было то вышло
Так не понял, в смысле предпосылки были до этого т .е  надутости патрубков радиатора?
Нет, за это ручаюсь, в тот момент, когда заглушил двиг и ждал, пока остынет, все патрубки были нормального вида, я их смотрел. Завтра по-светлому, я сделаю фотоотчет, и укажу все моменты
Как же не было давления? А это:
Цитата: Ярослав Сергеевич от 31 июля 2013, 20:47:26Открыл капот - в расширительном бачке все булькало, а из под патрубка, уходящего от бачка, давило масло.
Если бы не было, масло бы не выдавливало, крышка около 1 бар держит, значит, было больше.
КОБА
#18
Все давление масла пошло в систему охлаждения,что при этом,что при поступающих отработанных газах при исправной системе охлаждения патрубки будет надувать до бара.Поэтому судить по патрубкам повезло или нет,никак нельзя.
Тел.+79272231020
Frostiktik
Цитата: Pavel0861 от 31 июля 2013, 22:57:15Если бы не было, масло бы не выдавливало, крышка около 1 бар держит, значит, было больше.
:yes3:
да верно , видно что масло шло под хорошим давлением
Гибнет чёрный ястреб
КОБА
Цитата: Султанов от 31 июля 2013, 23:01:11видно что масло шло под хорошим давлением
совершенно верно,давление масла в моторе.
Тел.+79272231020
Из-под крышки бачка ничего не шло, пока я, обжигаясь, не стал её откручивать, вот тогда уже из-под щели пару пузырков масла вышло. Я сфотографирую завтра тот патрубок, из под которого давило масло, там какая-то хрень на нем непонятная, на заплатку похожая, завтра сниму его, все равно уже хуже не будет
Frostiktik
Цитата: КОБА от 31 июля 2013, 23:03:00совершенно верно,давление масла в моторе.
вот и я о том же. в любом случае снимать ГБЦ. а там уже будут видны и скрытые проблемы коли имеют место таковые быть
КОБА
Цитата: Ярослав Сергеевич от 31 июля 2013, 23:04:06все равно уже хуже не будет
Если не отдать в ремонт "толковым спецам" :D
Тел.+79272231020
Frostiktik
Цитата: КОБА от 31 июля 2013, 23:07:35"толковым спецам"
вот эта вот фраза такая коварная
Цитата: Ярослав Сергеевич от 31 июля 2013, 23:04:06Я сфотографирую завтра тот патрубок, из под которого давило масло
Да уж, а то я запутался.
КОБА
Цитата: Ярослав Сергеевич от 31 июля 2013, 20:47:26При замерке уровня масла сейчас пишет мне долить 1 литр масла. То есть, в принципе, его ушло вроде и немного,
Что-то мало,точно не с АКПП.
Тел.+79272231020
Frostiktik
КОБА
Тел.+79272231020
Прокладка ГБЦ, маслоделитель. Опресовка башки обязательна. Могут быть трещины в голове. Тем более дизель.
