Внезапно начинает троить
Автор Selim, 30 июля 2013, 22:23:50
SelimАвтор темы
Доброй ночи ,дорогие друзья... имеется mercedes c180 98 года ,автомат коробка, авто моего друга.. 1.проблема- автомобиль может нормально работать ,а потом внезапно начать сильно троить,в основном это происходит при резком нажатии на газ,проблема исчезает после перезапуска двигателя. 2проблема- при засовывании ключа зажигания(рыбка) авто его принимает,разблокирует руль,включается зажигание,а стартер не крутит,такое случается  в 70 % случаях. 3 проблема,периодически не работают поворотники,так же, в 50% случаях,проблема исчезает после перезапуска двигателя. Подскажите пожалуйста,чем заболела машинка...и как с этим бороться  :( заранее спасибо за ответы
Всё гениальное - просто
КОБА
Цитата: Selim от 30 июля 2013, 22:23:50а потом внезапно начать сильно троить
пропуски зажигания,катушка провода,свечи.
Цитата: Selim от 30 июля 2013, 22:23:50стартер не крутит
много причин для этого.
Тел.+79272231020
SelimАвтор темы
спасибо,Коба...по поводу троения тоже думаю на провода и свечи...уже купил,завтра поеду поменяю. А вот по поводу ключа проблемка посложнее... :(
КОБА
Цитата: Selim от 30 июля 2013, 22:46:19А вот по поводу ключа проблемка посложнее...
больше расскажите,что происходит.
Тел.+79272231020
Gliese583
Цитата: Selim от 30 июля 2013, 22:23:50,а стартер не крутит,такое случается  в 70 % случаях.
на стартере проверьте лампочкой наличие + во время положения ключа на start. может селектор PRND на коробке гнать. опять же при незапуске установите ручку акпп в положение N и пробуйте.  напишите результаты
С любой ситуации найден выход
SelimАвтор темы
вставляю ключ, руль разблокировался с соответствующим щелчком ,дальше проворачиваю 1 и 2 положение, звук бензонасоса кручу дальше.....а дальше тишина  :( так всё и происходит
SelimАвтор темы
Gliese583 установил на N не стала заводится,потом перевёл в P после многократного повторения стала заводится,перевёл на N тоже завелась несколько раз...потом перестала ,что на N что на P...т.е. если заводится на Pи на N тоже заведётся...и в обратном порядке
Нужно сканером смотреть, должны быть ошибки по кулисе АКПП. По датчику блокировки.
SelimАвтор темы
завтра поеду сделаю диагностику :sm42: возможно ли такое,что щёткам в стартере пришёл конец или просто не втягивает?
skyloord
#9
возможно стартер. так же возможно реле стартера. иди крайняк замок зажигания  вот тут как я боролся
https://w202club.su/index.php?topic=17052.msg372967#msg372967
