что-то с педалью тормоза
Автор orkhan81, 30 июля 2013, 20:22:08
orkhan81Автор темы
Всем привет.
У меня w202 c230k
Помогите разобраться . Что-то не то с педалью тормоза. попытаюсь объяснить что. При каждом нажатии на педаль тормоза создается такое ощущение как будто она за что-то цепляется. как будто поршень внутри главного цилиндра трется о стенку. Может такое быть или же это что-то другое? Сами тормоза работают нормально. Суппорт в норме, накладки новые, диски среднего износа. посоветуйте как проверить поршень в главном цилиндре на работоспособность. Разбирается ли он и можно ли в главном цилиндре менять сальники?
КОБА
Цитата: orkhan81 от 30 июля 2013, 20:22:08как будто она за что-то цепляется.
точно не коврик.
Цитата: orkhan81 от 30 июля 2013, 20:22:08Разбирается ли он и можно ли в главном цилиндре менять сальники?
не стоит.
Тел.+79272231020
orkhan81Автор темы
точно не коврик.
не стоит.
Нет не коврик.
Люфтит педаль что-ли. вот как то так.
Показывал двум слесарям.Почесав тыковку сказали так и должно быть. но у другана такая же тачка и ход педали там совсем другой. Мягкий, плавный без зацепок.
Менять цилиндр в сборе? как думаете? или копать в другом месте? Вообще может быть чтобы поршень терся о стенки главного цилиндра?
КОБА
Цитата: orkhan81 от 30 июля 2013, 21:00:43Вообще может быть чтобы поршень терся о стенки главного цилиндра?
тогда бы тек.
Цитата: orkhan81 от 30 июля 2013, 21:00:43Менять цилиндр в сборе? как думаете?
Думаю да.
Тел.+79272231020
Вряд ли можно из салона услышать, как трется поршень о стенки ГТЦ.
orkhan81Автор темы
я не слышу.
я чувствую когда нажимаю на педаль тормоза. Не то люфт, не то зацепление.
orkhan81Автор темы
тогда бы тек.
Думаю да.
замена тормозной жидкости может помочь?
Тереться там должны резинки. Если трется металл по металлу, то работать цилиндр не будет.
Цитата: orkhan81 от 30 июля 2013, 22:27:14замена тормозной жидкости может помочь?
Конечно нет. Любые жидкости надо менять до того, как что-то сломалось, а не после.
КОБА
Тел.+79272231020
orkhan81Автор темы
Ок. тогда буду менять главный цилиндр :(
orkhan81Автор темы
а может быть что это не ГТЦ , а вакуум?
КОБА
Тел.+79272231020
orkhan81Автор темы
Подскажите когда нужно менять тормозной диск? Насколько я знаю у нового диска толщина бывает 25 мм. До какой толщины его можно использовать без последствий? Вот думаю отдать диск на расточку или новый купить? Правда расточка в 3 раза дешевле. Поэтому хочу узнать что если износ не маленький то сразу уже заменить диск.
Цитата: orkhan81 от 16 августа 2013, 22:54:15у нового диска толщина бывает 25 мм.
Замена при 22,4 мм.
