Болтается руль. [Решено]
Автор nik_pozh, 27 июля 2013, 18:58:26
nik_pozhАвтор темы
Здравствуйте уважаемые!
Меняли замок зажигания по причине полного клина. Через пару недель руль начал болтаться, особо ощутимо как ходит вверх-вниз. на СТО снимали рулевое колесо -  сам вал ходит. в связи с загруженностью в субботний день перезаписали на 01.08 подскажите в чем может быть причина и насколько это связано с заменой замка зажигания?
Викинг
Замок к колонке крепится, чтобы его снять, надо ослаблять колонку и это можно сделать в районе демпфера. Резинка там не новая, можно на место уже не поставить без замены. Руль будет гулять, как ты описал.
nik_pozhАвтор темы
#2
Машину не поднимали не поднимали во время замены. Не подскажете где именно ее ослабляли?
Викинг
В ногах водителя сними пластик под торпедой там 8 саморезов и все видно будет.
nik_pozhАвтор темы
#4
Спасибо. Завтра посмотрю. Не можете на схеме обозначить место где искать? Буду очень благодарен
Викинг
nik_pozhАвтор темы
Викинг
5 видишь там над гофрой резинка
nik_pozhАвтор темы
Болт 44? Примерно? Болты эти в салоне как я понимаю?
Викинг
Да все это увидишь в салоне и подергай руками колонку, потом руль и посмотри где люфтит.
nik_pozhАвтор темы
Ок. Спасибо. Завтра попробую
nik_pozhАвтор темы
И снова здравствуйте! Прощупал колонку рулевую стук идет из района руля. Предполагаю что случилась беда с деталями 20 23 26 29. Если не прав прошу указать на ошибку. Нет ли у кого мануала как поменять этот подшипник. А то целиком менять колонку несовсем бюджетное мероприятие
Викинг
Если не колонку целиком, то лучше поехать к дельцам и решить вопрос с ними. Кстати, смешно, но они могли тупо не закрутить нормально болт, который руль держит. Сними подушку со снятой минусовой клеммой АКБ - там две звездочки сзади и посмотри на болт.
nik_pozhАвтор темы
#13
Болт затянут проверяли на сто. Есть предположение что дело в подшипнике верхнем. Может стопорное кольцо соскочило и никто не заметил может еще чего. Там где болт вообще ничего не люфтит
Викинг
Тогда надо снимать все с подрулевым выключателем и смотреть на месте, может износ, а может когда болт срывали люфт появился. Только там с кольцом и лентой надо аккуратно, чтобы не размоталась.
