помогите найти, к чему идет провод
Автор Deonis, 27 июля 2013, 02:42:00
DeonisАвтор темы
доброго времени суток!
пока снимал теплообменник (М104), где-то за ним провод отпал..((
когда снял, следов где он должен быть не нашел..
помогите, может кто знает куда именно он должен быть подсоединен??
Deonis, прочитайте https://w202club.su/index.php?topic=5015.0 и нормально вставьте фото, а то практически ничего не понятно при увеличении.
DeonisАвтор темы
прошу прощения за качество фото, но с этим в данный момент трудности, т.к. под рукой только планшет...
штука крайне не удобная..
Вторая часть провода куда идет?
DeonisАвтор темы
dimonchik123, вторая часть провода идет в жгут проводки двигателя (с этого жгута идут провода на форсунки)
Gliese583
 провод по цвету светло-фиолетовый и пин отломан, похоже, от стартера.
С любой ситуации найден выход
DeonisАвтор темы
Gliese583, к стартеру уже один подходит(сереневый с белой полосой, на втягивающее реле), не считая массы и силового провода от АКБ.
может такое быть, что туда еще и этот сереневый подсоединяться должен?..
Gliese583
посмотри внимательно. кажется на фото отломанный пин видно.
Викинг
Это случайно не ваккумная трубка, которая на фары идет?  :de:
DeonisАвтор темы
Gliese583, пин отломан, это есть. Пробовал провод этот, по длине он, вроде, кроме как к стартеру никуда не дотягивает.  :al: Еще момент, что год назад был ремонт стартера.. меняли щетки и втягивающее. Может провод этот не углядели.. Но если так.. заводился-то он без проблем. А сейчас, стартер весь как следует осмотрел, нет следов..  :(
Думаю, собиру уже так, не подсоединяя. Потом посмотрю как себя поведет..
Только вот там с проводом потом, когда впускной поставлю, сложно мне будет((
DeonisАвтор темы
