Странный провод...
Автор БАХО, 25 июля 2013, 10:42:52
БАХОАвтор темы
Подскажите, это что за провод и куда он должен присоединяться?
Вот фото
Находится он под бачком омывателя. Одним концом он на кузов идет (на фото видно, под рукой гайка), а вот куда другой конец?
Провод довольно таки толстый, многожильный, вдруг че важное? :al: Подскажите пожалуйста
Похож на провод массы двигателя, крепится вторая часть такого провода в районе ГУРа, то есть на одном из его креплений к двигателю.
БАХОАвтор темы
Спасибо, вечером проверим :)
:yes3: недавно тоже обнаружил гайку и огрызок провода на ней. Поставил жигулевскую медную шину. :ay:
У меня точно такая же картина  ::)
Ставь новый провод не менее 10 квадратов, а лучше больше. Из-за этого иногда проблемы возникают, а найти решения не можешь т.к. В оприоре думаешь, что масса всегда есть, а ее на самом деле нет, или пропадает при большом токе.
никогда не понимал необходимость этого провода, ведь если есть хорошая масса для стартера то нафига еще этот дополнительный... понимаю что его не просто так поставили, просто смысла не понимаю :)
Цитата: hfmscаn от 25 июля 2013, 16:41:38никогда не понимал необходимость этого провода, ведь если есть хорошая масса для стартера то нафига еще этот дополнительный... понимаю что его не просто так поставили, просто смысла не понимаю
Но тем не менее он есть....и пусть стоит :D
КОБА
страховочный торос что бы мотор не потерять.
Тел.+79272231020
А откуда на стартере (и вообще на двигателе) хорошая масса, если он на резиновых подушках стоит, о болты во время деформирования этих резинок теряют контакт с кузовом?
У отца на УАЗе такая хрень была. Включаешь зажигание все работает, только стартер-все потухло. Начали с клемм аккумулятора, закончили прокладыванием новых силовых проводов (у него аккумулятор тоже сзади стоял). Потом методом исключений вычислили, что шина перетерлась. Кинули новый из сварочного кабеля и вуаля :preved: Так что это нужный провод.
про 202 не скажу, а вот на 201 под днищем есть хорошая масса между кузовом и коробкой... силовая, для стартера. но при этом стояла еще одна масса между катушкой на кузове и впускным коллектором.... вот я никогда и не понимал нафиг она вторая послабде нужна если есть одна хорошая и мощная :)
это так, чисто для понимания себе :)
Цитата: hfmscаn от 25 июля 2013, 17:05:15вот я никогда и не понимал нафиг она вторая послабде нужна если есть одна хорошая и мощная :)
Дело не в том, что она слабже, она ближе к катушке. Если посчитать суммарное сопротивление, от минуса аккумулятора, то по второму пути будет меньше
Serg
Цитата: hfmscаn от 25 июля 2013, 17:05:15про 202 не скажу, а вот на 201 под днищем есть хорошая масса между кузовом и коробкой
у нас тоже есть
Цитата: dimonchik123 от 25 июля 2013, 10:48:51крепится вторая часть такого провода в районе ГУРа
с обратной стороны под болт   диаметр 8мм,   ну и клемма на 8мм,   на кузове 6мм   , я поставил сечение провода 6мм(там 5 мм)   длина 300мм
БАХОАвтор темы
Всем спасибо за помощь и комменты.
Нашел куда он крепится, вот только короткий он, поэтому наверно надо новый ставить.
