Загорается лампа АБС при движении.
Автор YURA777, 22 июля 2013, 23:14:00
YURA777Автор темы
Здравствуйте! Прошу уделить внимание и помочь советом.... проблема в том что при движении загорается лампа ABS и при оборотах больше 3000 начинаются дерганья небольшие. Были у электрика, он прослушал все, поменяли все реле, даже поменяли саму систему Abs, но ничего так и не поняли. Пока машина стоит, все работает идеально. Но стоит тронуться начинаются проблемы. Жду ответов. Спасибо заранее.
КОБА
Диагностика покажет,какой из датчиков на колесах.
Тел.+79272231020
YURA777Автор темы
#2
Диагностика ничего не показала.дело в том,что когда крутятся задние колеса,то АБС не загорается,а стоит даже рукой крутить переднее колесо,сразу загорается лампа АБС.
КОБА
Что-то до этого делали,с машиной?Подшипники в порядке?
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: YURA777 от 22 июля 2013, 23:24:48Диагностика ничего не показала
Делайте хорошую диагностику.
Тел.+79272231020
КОБА
Тел.+79272231020
YURA777Автор темы
podshipniki v poriadke. kupil nedavno, Abs uje gorel na nei takje pri dvijenii. xoziain skazal, chto lampa Abs zagorelas posle togo kak on snimal sidenia. ia eshe na nei menial provodku polnostiu, sam perebral, no elektrik skazal chto ona ne prichem.
КОБА
Тел.+79272231020
YURA777Автор темы
to est prichina v provodke???provodka vsia motornaia  bila ogolennaia, ia sam ee perebral. elektrik smotrel, skazal xorosho. v takom sluchae, esli vinovata provodka, to diagnostika doljna pokazat eto, verno?
Gliese583
#9
при загорании соответствующей лампы, в часности АБС, эбу в память сохраняет ошибку, неисправность, которую можно считать диагностическим прибором. у АБС свой блок управления, у двс свой. Автор, сделайте нормальную диагностику и напишите ошибку сюда, мы подскажем. сначала сюда http://translit.ru/
С любой ситуации найден выход
Илья71rus
у меня тоже абс загорался, диагностика показала на лягушку над педалью тормоза...
Дешевый понт в натуре ни к чему
Юрий 434
Лучше всего сделать нормально диагностику. А так если загорается при повороте руля, то скорее всего один из передних датчиков. Прозвонить, осмотреть проводку к ним и разъемы(в край поменять датчики).
VIN: WDB2020241F392203
КОБА
Тел.+79272231020
