ESP?
Автор HardRock, 30 августа 2010, 18:55:25
HardRockАвтор темы
Привет всем!
Сегодня обратил внимание на то что на моём автомобиле нет ESP, хотя год 98...На центральной консоли кнопка ASR off, на блоке ABS надпись ASR/ETS...Видимо ESP это всётаки опция...в связи с этим вопрос можно ли интегрировать в блок управления модуль ESP? и  вообще оно того стоит?Зимой пока не ездил,а вообще на зиму есть континенталь винтервикинг...
alex-ssa
Ни как не установишь, есп ставилось с конца 99 года если не ошибаюсь. А разница asr и ESP в том, что аср работает только на 2 задних колеса, а есп на все 4 и полностью контролирует их движение и малейшую пробуксовку
EBAY.DE и другие
С 97-го ставилась ESP, но опционарно. А на С180 помоему только с 98-го опционарно ставить стали. Вообще она нафиг не нужна с таким двигателем. Поставить будет очень сложно и дорого.
Викинг
HardRock, здесь только выход тапку плавно и аккуратно и если что, руль в сторону заноса :)
и ещё тормозить сама умеет
имхо - система нужная
ставить - гемор
проще машину другую купить
alex-ssa
Блин не разу не видел на 97-98 годе есп
EBAY.DE и другие
HardRockАвтор темы
Цитироватьsledge hammer написал(а):
имхо - система нужнаяставить - геморпроще машину другую купить
Да и так собираюсь другую купить, эту просто думал жене оставить...Копался на ебее-честенько встречал там этот модуль ЕСП, стоит недорого...По идеи его f-ия считывать информацию со всех устройств/датчиков и координировать их работу...Или что то ещё дополнительно нужно прикупать?
Отредактировано HardRock (2010-08-31 07:51:37)
Poterjannjij
Как минимум датчик положения рулевого колеса, датчик "бокового ускорения". ЕСП, зная угол поворота руля, "боковое ускорение" и скорость, сопоставляет эти данные с эталонными, в случае, если машина выходит на больший радиус, то сиситема подтормаживает внутреннее заднее колесо, тем самым доворачивая машину до нужного радиуса. В случае если машина начинает "закидывать зад вперед", то система сначала тормозит заднее внутреннее колесо, а затем переднее внешнее. Так же она включает в себя противобукс. О том, может ли она создавать эффект длокировки диффа в отключенном состоянии (как ASR) не знаю.
какой нахрен эффект??? тебе приснилось. блокировка и пбс это разные вещи абсолютно.
вис смотреть надо на предмет всех блоков и потом епц насчёт запчастей. буджет - минимум 1 килоевро  + разборка полмашины..
Poterjannjij
Почитайте инструкцию, официальный документ между прочим.
это тебе почитать надо. я прекрасно знаю как работают эти системы.
HardRockАвтор темы
да уж...нах нужно тогда такое счастье...Япошка сцука жадный оказался, мог бы *нехороший человек* вместо климы кондёр заказать, а вот ЕСП обязательно поставить...Я при покупки на это не обратил внимания, так как ощибочно считал(кстати так на многих форумах пишут) что этот ЕСП в стандарте идёт...
Могу конечно ошибаться, но помоему в стандарте оно только на рестайлиноговых 210-х идет, ну и у более современных моделей.
И еще, поверь как человеку у которого если ESP и нету климата, лучше было бы наоборот))) Тем более что ASR то есть. Я две зимы откатался вообще без какой-либо электроники кроме ABS, причем сзади стояла убитая, уже почти не шипованная, резина. Никаких проблем, хотя живу за городом.
HardRockАвтор темы
хааха, можно поменяться, я тебе климу ты мне есп со всеми потрохами)))
Кстати ещё вопрос, вчера в машине сидел мой сынок, и чё то там нажал, теперь на панели горит лампочка как будто включены осветительные приборы, хотя всё выключено...переключатель в положении 0 стоит...
Хоть и не еврей, но вопросом на вопрос))))
1. Что еще за лампочка "включенных осветительных приборов"?
2. Это случайно речь не про желтую, на которой лампочка нарисована?
Если на 2-й вопрос ответ "да", то это лампочка сигнализирующая о том, что перегорела лампа внешнего освещения. Если перегорели габариты-фары, то она загорается при включении соответствующих приборов и гаснет при выключении (можно по незнанию подумать что она сигнализирует о включении). Если перегорела лампа стоп-сигнала, то контральная на приборке загорается при первом нажатии на тормоз после включения зажигания и не гаснет до следующего перезапуска двигателя.
