скрипят втулки стабилизатора
Автор mafioziy91, 20 июля 2013, 09:47:37
mafioziy91Автор темы
Доброго всем дня! Такая проблема: после замены начали скрипеть втулки стабилизатора(переднего) при переезде лежачих полицейских и глубоких ям(перекатом) издают хрипяще-хрустящий звук, уже 3 раза ездил на станцию после замены мазать.. Сил больше нет.. Вроде смазали, все хорошо, проходит максимум день и опять скрипят..( из-за чего это? Может они притираются и потом звук пропадет? Подскажите что делать?!
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
У меня таже фигня. Новые втулки после замены заскрипели. Через некоторое время перестали скрипеть.
В моем случае имеется повышенный износ самого стаба в местах контакта с втулками. В идеале надо менять стаб на новый или с мин износом.
Вероятно в твоем случае то же самое
Ivanыch
Была такая проблемка,после замены всех втулок стабилизатора ездил как на скрипучей телеги через лежаки я ямы, что только не делал: wd-40 брызгал, снимал втулки и смазывал их глицирином, хватило на 2 дня, разобрал пановой и смазал литьевой смазкой.Результат такой же 1-2 дня. Забил на это дело и через неделю с небольшим всё прошло. Сказать трудно от чего,но я так думаю ( притёрлись).
SemenSV
Такая же фигня, до замены скрипели и после скрипят-еще хуже((( уже две недели прошло(((
Ставил lemferder, а теперь оригинал заказал- попробую еще раз сменить. Совсем нервный скрип((
Ivanыch
Serg
подбирите от 140 мерина с заднего стаба, если он изношен сильно  там внутренний диаметр 17мм  и 21мм
Ахтям
тоже интересно, до замены ходовки тишина была! тока поменял всю ходову и скрип начался, думал херово чета сделали но оказываеться не у одного меня такая проблема после замены  :'(
Kolganoff
Если втулки не оригинальные то рекомендую заменить на оригинал, он не скрипит.
Если на стабе износ - заменить стаб.
И скрипеть ничего не будет, проверено 100%
Mr.Alave
Ну раз у всех после замены скрипят новые втулки, то я на своём не буду менять, они хоть и старые, но не сильно скрипят.
WDB2020181A408228
Менять лимфердер на оригинал? Есть ли смысл? Насколько я знаю компания лимфердер поставляет на все заводы свою продукцию где на нее ставят клеймо мерседес бмв и т.д..
жаль что в ближайшее время не будет возможности попритирать втулки( машина во вторник встанет в режим ожижания аж на 3 недели( я буду на сборах(
Ну а в целом есть же вариан, что они притрутся и перестанут скрипеть?! Или это байда?
раскрутка сайтов
SemenSV
Нету сил и нервов терпеть скрип((( попробую сменить, если не поможет-буду стаб менять....
Ivanыch
Я ставил оригинал и выработка не слишком большая,скрипели ужасно и всё же советую тебе литьевой смазкой помазать,но надо разбирать и все их пробрызгивать. На два дня забыл за скрип,а потом меньше и меньше и всё прошло.
SemenSV
Спасибо) сейчас как раз поехал на замену. Куплю по дороге такой балончик. После отпишусь
у меня уже намного тише скрипит, но все же очень противный звук(((
раскрутка сайтов
Kramarenko
я литол вмазал))  он не истирается, как эти силиконовые смазки. Пока всё норм.
