Передние стойки - крепление к кузову
Автор goa461, 18 июля 2013, 11:49:57
goa461Автор темы
Увидел начало трещин по кузову, вокруг резинового упора стойки. Это болезнь ? Там же нет отбойника как на 201 ! Что делать, варить или есть другой выход ?
Diesel Power
Цитата: goa461 от 18 июля 2013, 11:49:57Это болезнь ?
Нет, 202-е этим не страдают. А варить все же надо, если металл треснул, по-другому не вылечить.
Демьян
когда клинит аморт - "разваливает" верхний крепеж
о своем случае говорю
хватило пары недель
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Цитата: Демьян от 18 июля 2013, 22:33:47когда клинит аморт - "разваливает" верхний крепеж
Не обязательно даже заклинивать аморт - чем он жестче, тем больше нагрузка на кузов.
goa461Автор темы
Так поступить как. Обварить начавшуюся трещину или наложить какую то шайбу с низу ? Как сделать ?
Diesel Power
Желательно как-то усилить, просто проваришь трещины - будет трескаться рядом со швом.
Aniks
нет
Цитата: goa461 от 18 июля 2013, 11:49:57Там же нет отбойника как на 201 !
хорошо, скажи тогда где по твоему отбойник на 202м спереди стоит?!
rommancen
Молчание и улыбка – это два мощных оружия. Улыбка является способом решения многих проблем, молчание же помогает их избежать.
Цитата: Aniks от 18 июля 2013, 23:28:05хорошо, скажи тогда где по твоему отбойник на 202м спереди стоит?!
нигде, отбойника на 202 нет, не подразумевает конструкция.
Цитата: rommancen от 08 ноября 2013, 01:48:45Как решили проблему?
скорее всего проварили и забыли
rommancen
мне их целиком заменить нужно, дам дырень огромная
goa461Автор темы
Ещё никак, езжу и думаю о них! Кроме этого ещё куча чего надо довезти до ума. Останавливает одно, надо очееень много снимать чтобы подготовить к сварке, а без етого она не поедет...
Diesel Power
Цитата: rommancen от 22 ноября 2013, 19:58:29мне их целиком заменить нужно, дам дырень огромная
хороший жестянщик рулит.
Цитата: goa461 от 27 ноября 2013, 14:16:42Ещё никак, езжу и думаю о них!
когда аморт пробъет капот и вылезет наружу. ну ну
Ерунда, мне проварили обе стороны с накладками 2мм на лонжероны и 3-х мм шайбами сверху стакана за 1 день. В 7-00 отдал машину,  в 20-00 забрал. Обошлось в 2000р.
rommancen
