Ошибки компьютерной диагностики
Автор yerlan, 04 сентября 2010, 11:56:19
yerlanАвтор темы
Здраствуйте сделал комп. диагностику вышли ошибки. Подскажите что нужно менять и критично ли это для авто?
1. Circulation pomp M13
2. Control module TPM N4/3.
3. Safety fuel shut-off switch signal for HFM N3/4.
4. 02 sensor upstream of CAT G3/2 Sensorcold,
5. Voltage supply to HFM control unit N3/4 implausible
6. Camshaft timing actuator Y49.
7. SRS airbag malfunction indicator lamp A1e15
8. Under- or overvoltage circuit 15R.
Мерседес С280, 1994г.в. автомат,  япошка.
Отредактировано yerlan (2010-09-04 11:59:17)
_Inlover_
скорее всего у тебя проблема с проводкой.  :huh:
Rus07
Напоминает отрывок из Ералаша: я знаю, что у Вас с машиной.....  она поломалась.
Pentagon
надо разделять сохраненные ошибки и текущие. Если это всё текущие ошибки, то ппц... если сохранённые - то надо их стереть и через пару дней повторить диагностику.
Yevgeniy
Если Москва то приезжай, разберемся что к чему. Скорей всего проводка рассыпалась...
Vovan 005
Цитироватьyerlan написал(а):
1. Circulation pomp M132. Control module TPM N4/3. 3. Safety fuel shut-off switch signal for HFM N3/4.4. 02 sensor upstream of CAT G3/2 Sensorcold, 5. Voltage supply to HFM control unit N3/4 implausible6. Camshaft timing actuator Y49.7. SRS airbag malfunction indicator lamp A1e158. Under- or overvoltage circuit 15R.
вот нифига себе
ну помпа скорее просто не работает, снять щетки поменять и будет еще лет 15 работать. а остальное скорее проводка
Yevgeniy
Помпа там вообще не в счет, она у 90% кто ко мне приезжает не работает и никто её не делает.
petr\
климат кондер может из него не дуть холодный воздух?
Нет. Из неработающей помпы хуже будет дуть горячий. Точнее дуть так же будет, но на хх воздух будет не таким горячим, как при работающей помпе. Еще обогрев бачка стеклоомывателя работать не будет, потому как он тоже от электропомпы.
Yevgeniy
Если он есть конечно
yerlanАвтор темы
утром когда завожу какой то звук в моторе гудит 30-40 сек потом перестает. Спереди если снять пластмассовую крышку там есть круглый типа датчика (кажется ванус ) если от него отсоединить кабель то звука изчезает. Нужен ли этот датчик, что будет если отсоединить?
