Бензобак
Автор Роман 280, 16 июля 2013, 19:47:59
Роман 280Автор темы
Надеюсь я не ошибся разделом! У меня такая проблема: не закачивает бензин со второй половины бака, не давно снимал бак мыл, поменял фильтр который в бак вворачивается, но проблема осталась, что такое может быть? Кто знает?
KaMaToZnIk
попробуй поменять сеточку на рампе
WDB2020181A114390
КОБА
посмотри поиск тем 100000000000.а по теме сетка в рампе,насос.
Тел.+79272231020
Роман 280Автор темы
менял я сеточку, не помогло
Macsimus
Померь манометром давление на рампе.Похоже на проблему с бензонасосом.
Друзей и денег не бывает много.
tropogan
хоть и была тема но еще раз напишу
система такова
1 наливаешь в бак бензин
2 его электронасосом качает в систему(рампу, форсунки трубки)
3 насос постоянно качает давление в систему а избыток снова возвращается в бак
4 форсунки только открываются и закрываются, а давление в системе вседа одно и тоже.
5 так вотво второй половине бака стоит тоже насос но не электрический а по системе как в краскопульте(потоком воздуха забирает краску из емкости и брызгает) давлением из системы засасывает через сопло бенз и перекачивает таким образом во вторую половину бака.
6 итог или это самое сопло забилось каким нибудь шлаком или давления в системе не достаточно чтобы засосать напором и перекачать бенз во вторую половину бака.
7 система перекачки завязана на давлении бенза в системе, конструкции датчиков бенза и соединяющих их трубочек.
поправьте если я ошибаюсь.
Васька
Народ вроде писал что в перекачивающем насосе трубки толстые, значит забиться не должны.
Я когда менял сетку на рампе пробег был 180000км по спидометру, до меня, думаю, ее никто не менял, и я бы не сказал что она была очень грязной... А получается, если она забита, то и не будет давления в обратке, так?
Ром, а ты когда бак мыл, как это делал? Грязь была?
КОБА
Цитата: Васька от 17 июля 2013, 13:53:39А получается, если она забита, то и не будет давления в обратке, так?
Впрочем как и до нее.
Тел.+79272231020
Роман 280Автор темы
бак мыл недели 2 назад примерно, грязь была, но немного, хотя до меня я так думаю бак не снимали, может я и ошибаюсь,так как гайти без особых следов что их кто то крутил, сеточку выкрутил из бака, она была вообще ужасная, вся забитая, поменял ее. Если дело в насосе во втором, тогда где он стоит? в левой части бензобака? снизу я так понимаю где подходит трубка обратки. тогда еще вопрос две трубочки сверху для чего они? одна тоненькая другая потолще!
КОБА
Тел.+79272231020
Macsimus
И все же,какое давление на рампе по прибору(манометру)?
tropogan
вот тема кому еще про бак интересно и лень искать
https://w202club.su/index.php?topic=14654.45
КОБА
Тел.+79272231020
brukc
Подскажите(не знаю в какой теме написать(в баке литров сколько,62?) Если да,то когда у меня загорается лампочка то сколько там должно остаться? Лампа загорелась,я проехал киллометров пять,заехал на заправку и ЗАЛИЛ 60 литров! Это значит,что там оставалось пара литров,что ли? Заливал под горловину...
Radist
Заправка врёт, мне последний раз залили 58 с тем учётом что у меня там было около 10 литров.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
