Завоздушивание!!!что делать?
Автор Алексий, 14 июля 2013, 11:05:33
АлексийАвтор темы
Да что такое, все колечки поменял, но когда глушу топливо все равно уходит в бак потихоньку, нигде не подтекает, а на заведенном при подгазовке бегут маленькие еле видны пузырьки воздуха со стороны бака на фильтр. Так где этот подсос воздуха искать???
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
АлексийАвтор темы
А вот эти прозрачные трубки кто то менял? сколько стоят? Они у всех твердые? может уже от старости пропускают воздух? У меня они аж каменные на ощупь
АлексийАвтор темы
Есть у кого нибудь фото клапана обратки на 611 моторе?
АлексийАвтор темы
Ну вот дождался, сегодня утром завел со второго раза, доехал до работы, машина простояла 5 часов, сейчас решил посмотреть и ох....л!!! Трубка вообще пустая, и завелся с аж с 5 го раза. Что делать???
SAmogon'щик
Начни с этой трубки, на ней же защёлка сломана  :gogi:
Японна-крейсер :)
АлексийАвтор темы
Сломана, но кольцо новое и еще проволкой сейчас прижал, все равно уходит
SAmogon'щик
А у самого предложения есть?
Японна-крейсер :)
korew55
Он же регулятор давления, то что на рампе ближе к водителю
korew55
korew55
#25
Цитата: korew55 от 14 июля 2013, 21:12:54
Цитата: Kira от 14 июля 2013, 16:22:56
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=28363
А если  колёсным насосом создать вакум  в магистрали и подливать водичкой  сверху для выявления пузырьков ?
Поробуй как  SAmogon'щик, только колёсным насосом.
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 15 июля 2013, 15:56:49Поробуй как  SAmogon'щик, только колёсным насосом.
Попробую
АлексийАвтор темы
Всем привет! короче вчера психанул >:D и купил еще комплект уплотнительных колец, поменял все заново!!! Заводится теперь нормально, топливо почти не уходит, но в трубке от фильтра к баку все равно стоит воздух. Теперь буду думать как его совсем выгнать. :rus_alkan:
korew55
Ну что решил проблему ? Сегодня 3 часа провозился, странно, закачиваю давление насосом в топл. магистраль, а оно через обратку в бак булькало .... :al: обратный клапан по идее в закрытом положении... всю соляру выгнал с фильтра, открутил он пустой ) и резинка перекошена, благо дома был запас, поменял,залил и завёл, перед этим выгнав воздух, кстати пузырилось сильно оказывается крышку фильтра на четверть не докрутил.  И опять глушу, соляра в полтрубки сразу.
АлексийАвтор темы
Цитата: korew55 от 10 ноября 2013, 18:33:43И опять глушу, соляра в полтрубки сразу.
Привет, пока не решил но вроде нашел, я уже писал в другой теме. Короче промазал герметиком сверху штуцера на топливном фильтре, и офигел, топливо само начало заполнять трубку из бака в фильтр прямо на глазах(вакуум???), колечки менял три раза в этих местах, теперь понимаю видимо сами посадочные места пропускают, буду корпус покупать.
