Завоздушивание!!!что делать?
Автор Алексий, 14 июля 2013, 11:05:33
АлексийАвтор темы
Поменял все колечки на трубках, но когда глушу мотор все равно появляется воздух в трубке которая идет от фильтра от фильтра на бак(на фото видно),потом когда заводишь машину где то секунд 20-30 двигатель подтраивает, видимо пока воздух не прогонит.
А самое непонятное, если смотреть на трубку и одновременно газовать, то видно как по ней пролетают пузырьки воздуха(показал стрелкой на фото), откуда берется этот воздух? где искать проблему? Еще интересно, когда глушишь мотор воздух появляется из фильтра в сторону бака и встает где то в середине трубки, а когда газуешь пузырьки вылетают наоборот со стороны бака, что это?
Еще, нет ли какого нибудь обратного клапана который топливо держит?
Многие пишут что воздух у всех присутствует, и не заморачиваются, хотя я заметил что без воздуха мотор намного мягче работает.
Да и утром на стоянке стремно когда он троить начинает.
korew55
Перед фильтром, топливо проходит через предподогреватель, чёрная деталь на картинке рядом с фильтром, так вот, иногда бывает из-за неё, попробуй соедини на прямую в обход её и посмотри, изменение есть или нет.
АлексийАвтор темы
Попробую,хотя перед ним колечко на трубке тоже поменял
АлексийАвтор темы
Да и вообще, если подсос воздуха, так ведь где то должно подтекать? а везде сухо!
Нет
Цитата: Алексий от 14 июля 2013, 12:46:53должно подтекать?
Нет, не должно. В трубках до предварительного насоса нет давления, наоборот, разрежение при работе двигателя. Вот за счет разрежения и подсасывает воздух.
АлексийАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 14 июля 2013, 13:39:36Нет, не должно. В трубках до предварительного насоса нет давления, наоборот, разрежение при работе двигателя. Вот за счет разрежения и подсасывает воздух.
Где искать?
Все трубки снять и заменить колечки на них.
korew55
Это само собой, просто практика показывает, именно от него тоже бывает, сам был свидетелем, у одного сняли, соеденили на прямую и нормально стало, так он и ездиет наверное, без предподогревателя)
alex-ssa
Выход один, менять обе трубки на новые! У меня в теме есть... Помогло.
EBAY.DE и другие
korew55
Цитата: Kira от 14 июля 2013, 16:22:56
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=28363
А если  колёсным насосом создать вакум  в магистрали и подливать водичкой  сверху для выявления пузырьков ?
Ярослав Сергеевич
Та же самая проблема, воздушится.. Борюсь с нею, как только найду причину, сразу сообщу
SAmogon'щик
#12
Долго мучился... Сделал по колхозному, но помогло.
Снял резиновую трубку. С той стороны, которая надевается на металлический топливопровод, идущий уже непосредственно к баку. И дал в неё килограмма 3 компрессором (фильтр раздуло правда  :hihi:). Зашипело на подогревателе. Обрезал буквально сантиметр "шипящей" резиновой трубки, что бы посадочное место сместилось. Всё, ушла проблема.  :victory:
Японна-крейсер :)
Ярослав Сергеевич
На какую-то из этих трубок?
Или какую? Очень кстати будет фото, по возможности
SAmogon'щик
Не, под капотом... В моторном отсеке, с права у моторного щита выходит 2е металл.трубки - топливопроводы (подача и обратка). Вот, с подачи снимал резиновый шланг и в него дул. Кстати, система полностью завоздушивается. Если система герметична (слив только в обратку) - давление растёт (смотри на монометр, не перестарайся) и медленно падает после выключения компрессора. Вот тогда и слышно шипение, дополнительно можно соединение обмазать... Да хоть мылом - как газ раньше  :D
Японна-крейсер :)
