на скорости от 70-80км гул в зади.что это?
Автор арсен1., 13 июля 2013, 05:11:15
арсен1.Автор темы
на скорости 70-80км идет гул сзади,хоть на холостом ходу еду хоть при включеной передачи.гул не сильный но слышен.редуктор сухой.поданкратил колесо правое заднее,при вращении чиркает или колодки об диск или подшипник.от чего может идти этот гул???и еще хочу добавить что гул появился этот сразу после того как один мастер поменял заднюю подвеску-рычаги.а до этого небыло.
KaMaToZnIk
возможно подвесной, смотреть нужно
Цитата: арсен1. от 13 июля 2013, 05:11:15редуктор сухой.
это не показатель, проверить нужно уровень масла
WDB2020181A114390
арсен1.Автор темы
если уровень масла впорядке куда дальше переходить?
Sed_69
у меня тоже есть гул... точнее появился... не сильно слышно, но слышно ))
очень интересно от куда... вот только не понятно перед или зад...
вроде как зад.
возможно вообще ступичные ?
voyaka
Серебристый W163 ML350
Sed_69
Цитата: voyaka от 13 июля 2013, 10:01:18Смотри ступичные
спасибо!
слушай а еще такой вопрос. из-за ступичных задних. может колбасить машину на скорости и дергать руля? или руль это только перед?!
Извозчик
Цитата: арсен1. от 13 июля 2013, 05:11:15поменял заднюю подвеску-рычаги
Если менял и рычаги схождения, то последнее необходимо отрегулировать, ибо его сильное нарушение может давать гул.
Как вариант.
арсен1.Автор темы
Как вариант.
отрегулировать что?
Извозчик
Цитата: арсен1. от 13 июля 2013, 13:48:32отрегулировать что?
Схожение задних колёс. По крайней мере.
арсен1.Автор темы
схождение сделал сразу.так и гудит.может быть что диски уже стерты большая выработка на них,диформировался и поэтому гул идет?
voyaka
спасибо!
колбасит машину скорее всего из-за дисбаланса колес
voyaka
нет. смотри ступичные иди подвесной кардана
арсен1.Автор темы
Антон190
1) редуктор - можно проверить на  подьемнике
2) ступичные  подшипники - надо  слушать  изменяется ли что-то при поворотах
3) подвесной подшипник  -проверка  на  подьемнике
patolog202
Однозначно подшипники полуосей я своей менял тоже гудели примечательно что гул стоит и на вкл. передаче и на выкл. при скорости 70-80 км.ч и еще особенность на скорости 70-80 км.ч при плавных поворотах так что бы не унесло гул проподает при выравнивании возобновляется. Удачи  :rus_alkan:
