Не качает бензонасос, нет искры!?
Автор tigrovich, 12 июля 2013, 00:16:56
Ismail3
У меня сегодня случилась та же проблема(( Всмысле машина крутит и не заводится(( Случайные совпадения: за 3 дня до этого ездил почти до нуля в баке, заехал заправился, после этого 1 раз заводил машину ездил, а потом она 3 дня стояла. Достал запасные ключи, тонкий и рыбку, вторую рыбку машина не захотела видеть, и батарейки поменял, все равно, тонкий ключ увидела, но тоже , крутила и не завелась. Самое обидное что нету времени вести в сервис. Дайте указания с проверки чего начать и чем заканчивать. Спасибо.
Ismail3, начинать надо с диагностики
машина не заводится в двух  случаях:
-нет топлива (легко проверяется своими силами)
- нет искры (без диагностики можно долго менять запчасти)
Ismail3
Т.е. Диагностика точно покажет?
Насчет топлива, то, что оно есть это 200%.
Когда включаю зажигание не слышен звук бензонасоса, правда я не помню, был ли слышен он когда все было нормально, т.к. не обращал внимания.
tigrovichАвтор темы
Берешь накидываешь два провода на клемму бензонасоса,кот. находится в багажнике. Только посмотри сначала провода(коричневый минус). Потом подключаешь их к аккумулятору и слушаешь работает насос или нет. Звук ты сразу услышишь. Если работает,значит не б/насос,если нет,стукни по нему слегка молоточком и попробуй завести. Проверь искру! Выверни свечи,положи их на корпус и попроси друга покрутить стартер, сам посмотри есть искра или нет. Напиши потом по результатам-там будем думать дальше.
