Датчик положения колен вала
Автор Falkonex, 24 мая 2010, 14:49:28
Викинг
ЦитироватьYuden написал(а):
Катушки или ВВ провода)
Причем порыл вчера форум на предмет катушек, так я и не понял симптомы как они дохнуть начинают. Плохое топливо их точно выявляет или убивает :) Думаю сменить свои при случае, хуже точно не будет.
racer1990
у меня свечки и провода новые,  но вот думаю  тоже на катушки почему то.  мне кажется что они как то  через раз что ли  пробивают,  может попробовать поставить свечки  с 3 ножками,  что бы  нормализовать  форму вспышки в целиндре
racer1990
а вот объясни как  катушки может убить плохое топливо.  оно же не течет по катушкам.    на них просто подается высоковольтный импульс  с  мозгов(поидее)   а сама катушка  это  гальваническая развязка  как  повышающий трансформатор(опять же  из моих предположений)   и как  их может убить топливо я незнаю,  катушка может и просто так  давать разряд на свечу и все,  топливо убить может свечку но не катушку
Николя
Катушку может убить не правильно выставленный зазор на свечах,вместо 0.8мм 1.1мм к примеру.Чтобы искра пробила расстояние в 1.1мм нужно больше напряжение,а катушки на это не расчитаны,конечно они могут работать на пределе,но в конце концов не выдерживают и сгорают.
racer1990
но это же не  плохое топливо,  а  неправильная свеча.
racer1990
кстати  где  стоит   этот  датчик коленвала,   хочу посмотреть на него и почистить контакты, так дляя профилактики
racer1990
ну вот побывал  в сервисе у жени.   мне приговорили  датчик положения коленвала,  шалит  говорят,  впринципе  оно и похоже на него, машина  живет своей жизнью,  может не заись нормально  но  прет  для своего мотора нормально.  а может   идеально завестись, но  обороты набирать  нехотя,  все же думаю что  это он
