Датчик положения колен вала
Автор Falkonex, 24 мая 2010, 14:49:28
FalkonexАвтор темы
Как он влияет на динамику авто ?
Проблема токая : Иногда авто завёдёщ и поедеш, летит как  угарелая , а вот выключишь  потом заведёшь как будто начинает тупить, динамика уменьшается  разгоняется чуть позже.
ДМРВ в порядке (на выходе 1,02В)
Было такое что сальник колен вала  со стороны коробки передачь пропускал одно время но потом почему то перестал и этот датчик расположен в верхней части где двиг переходит в коробку.
Говорят это может быть что на него попало масло . и поэтому он глючит иногда
Такое возможно ???
Спс заранее
Roma
ЦитироватьFalkonex написал(а):
динамика авто
этот датчик
никакой связи
FalkonexАвтор темы
Но от инфы с этого датчика  зависит реле топливного насоса,  время открытия форсунок, зажигание
Нет ?
Rus07
Сигнал с ДПКВ есть, все работает, нет сигнала или он "кривой" - не работает ничего.
FalkonexАвтор темы
Понятно
Но всё же он глюканул 2 раза на прогретый движок тачка не завелась . Простой 10 мин  или полили на него водой всё норм заработало
Но это было всего  2 РАЗА.
Может эт токо начало
спс заранее
Rus07
Да, такие симптомы бывают у него перед кончиной. Замерьте сопротивление датчика на холодном и горячем моторе, сравним.
FalkonexАвтор темы
Заменил ДПКЛ  :flag:
Действительно мА шина стало как прежде, датчик врал на горячию и тем самым при пуске двигателя сбивалось зажигание и так далее , но на холодный пуск всё было норм стоило выключить и включить двиг- всё авто как будто подменивали.
Сей час всё окей       :cool:
perunov31
Falkonex скоко он стоит? Так для информации?
FalkonexАвтор темы
Bosch от 50-70$
MB- я взял за 100 $
авто w202 C240 1999
Заменил ДПКЛ  :flag:
интересная инфа
racer1990
а может ли машина из за этого датчика  заводиться неправильно.  т.е  заводишь она троит но не глохнет  но и не восстанавливает обороты.  стоит газульку тронуть буквально и все выравнивается, и тоже мучаюсь с тупостью машины причем не всегда  а когда ей вздумается
Викинг
racer1990, я все-таки думаю здесь больше на катушки... посмотрим что и как будет дольше, после плохого бензина проявилось троение, перезапуском решилось и заливанием в бак очистителя. Больше не появлялось, буду смотреть. Провода и свечи у тебя как?
Yuden
Цитироватьperunov31 написал(а):
скоко он стоит?
я на свой Е240 ставил SWAG около 850 р было)
Yuden
Катушки или ВВ провода)
