Троит двигатель
Автор Smoke_k, 11 июля 2013, 00:17:42
Smoke_kАвтор темы
Ребят подскажите пожалуйся! Такая проблема на ходу начала пропадать тяга, ехать продолжала, но очень туго, заглушишь, заведешь, поначалу все нормально потом опять тож самое, дальше на холостых случается провал, потом чутка поднимает обороты и продолжает дальше работать и троить... дальше время нормальной работы двигателя сократилось до минуты. Считал светодиодом ошибки показал только одну (22 вспышки 41 Ignition system output stage 2, short to positive, 42 Ignition system output stage 2, Cylinder 2/3 misfires 43 Ignition system output stage 2, Amperage not achieved). поменял свечи, попутно проверив сопротивление ВВ проводов, 1-4 цилиндры где то 2,3 кОм, 3-цилиндр 2,6 а а на 2-ом вообще не прозванивается(попробывал без свечного наконечника, сам  провод прозванивается). я так понял провода под замену? Как проверить катушки? и как то не понятно почему поначалу как заведешь все пучком а потом такая гадость с двигателем??? зарание Спасибо!!! :cf: 93г. система PMS
Snake Van Carsten
Цитата: Smoke_k от 11 июля 2013, 00:17:42
а на 2-ом вообще не прозванивается (попробывал без свечного наконечника, сам  провод прозванивается). я так понял провода под замену?
наконечник поменяй и будет счастье! на нём сопротивление сгорело!
типа так
Smoke_kАвтор темы
Snake Van Carsten, Спасибо что откликнулись, а сопротивление на остальных провода в норме? И как то непонятно, если один из проводов не прозванивается, то как двигатель работает то нормально то троит???
Ты каким напряжением прозваниваешь? :)
Цитата: Smoke_k от 11 июля 2013, 10:37:15сопротивление на остальных провода в норме?
В пределах нормы.
Smoke_kАвтор темы
Kira, да тестер какой то китайческий (на двух батарейках) на работе взял =) вы имеете ввиду что катушкой напряжение подается больше и она еще как то пробивает обрыв если он есть, так?
Smoke_kАвтор темы
Kira, понял, спасибо! сегодня попробую одни наконечник заменить
Smoke_kАвтор темы
А не подскажете какой наконечник лучше брать, у меня стоят металические и провод вкручивается под углом 90 градусов, а есть еще резиновые, по вину пробиваются и те и те. в чем разница??? металические почти в 2 раза дороже
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6CE00847&flag=1065076 металический
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6DA00847&flag=16500 резиновый
Есть сомнение, что провод от металлического вкрутится в пластик. Вот, если менять провода целиком, тогда без разницы.
Smoke_kАвтор темы
А "Провод зажигания Исполнение соединения М3" это не та гильза которой обжимается провод?
Возможно, это резьба "эм-три".. :al:
Smoke_kАвтор темы
Купил пластиковый, все пучком! получил счастье =) Всем огромное спасибо!!! :acp: :acp: :acp:
Snake Van Carsten
вот видишь! :ay: поздравляю!
STRANIK
Здрасте. Подскажите, завел машину, работает на холостых, обороты в норме, сидишь в машине и ощущаешь маленькую вибрацию, подергивание. На СТО не чего не могут сказать кроме того, что троит и устранить неполадку не могут. Что делать?
