круиз-контроль
Автор миха, 25 сентября 2010, 23:40:58
михаАвтор темы
Привет,подскажите есть ли круиз на мкпп?
Delovit
михаАвтор темы
а как им пользоваться?
Delovit
Круиз включается просто поднятием рычажка вверх на нужной скорости, а потом регулируется если надо, вверх добавление вниз уменьшение. На себя если потянешь, то это после торможения возврат на заданную ранее скорость.
можно и вниз
отключить - от себя или тормоз
михаАвтор темы
то есть если разогнаться до 60км, и  включить этот рычажок,то ногу с педали газа можно убирать,она сама будет подерживать данную скорость?
руст
интересно что за рычажок
Diman_SX
угу
Drumnoise
Как включать круиз понятно. Но у меня возник вопрос чисто по применению этой функции. После установки круиза на заданной скорости, куда девать правую ногу?))) Если держать над тормозом, то нога устанет. Если просто поставить на коврик, то стремно, потому что это дополнительные доли секунды для реагирования на изменяющуюся дорожную обстановку. Пробовал и так и так, но в итоге так и не смог привыкнуть к нему.
Когда был во Франции, то катался на автобусе Mercedes. Так там водитель на трассе только им и пользовался. Если например нужно быстро сбросить скорость, то он несколько раз дергал ручку вниз и автобус быстро замедлял ход. Пробовал так на своём мурзе - не получилось, как-то вяло он набирает/сбавляет ход. Может поделитесь своим опытом? Как вы используете круиз-контроль?
КОБА
Тел.+79272231020
Виктор Андреевич
#10
Нога на коврике - стоит и отдыхает.
Есессно темпомат используется только на трассе при длительных поездках(мною).
Опять же удобен когда трафика не так много, если становится больше приходится уже по старинке :) (обгоны/торможения/etc).
ЗЫ: удобная вещь :)
ЗЗЫ: кстати - включается он движением на себя. Отключается тормозом/газом. Движением по направлению к рулю включается лимитатор скорости(или как он там называется).
John
Выключается движением от себя, при  этом запоминает скорость на которой ехал авто при выключении круиза, в тот момент когда нужно восстановить прежнюю скорость (если до этого был выключен рычажком от себя а не тормозом) нужно всего лишь щёлкнуть круизом на себя и авто наберёт прежнюю скорость.
