ручка мкпп дергается на кочках
Автор миха, 11 сентября 2010, 23:59:30
михаАвтор темы
Подскажите пожалуйста ручка переключения передач немного дергает на кочках либо яме,все это происходит во время движения с включеной передачей.Подскажите кто чего знает
БиОаНдРоИд
Ну...  если немного дёргает то это нормально. Опять же смотря на каких ямах...   ручка связана "накривую" с коробкой. Когда колёса проходят яму, в ходовой происходит бросок, как если "дернули подтяжки и дали пинка" и он же передаётся на ручку.
Вот если рычаг болтается (особенно когда нажимаешь, отпускаешь газ) - значит опорам пора на замену.
З.Ы. я на совсем конкретных ямах выжимаю сцепление и иду накатом - целее будут муфты.
rishus
каким? всем?(3) трем?
БиОаНдРоИд
Вот не уверен. На мерсе их ни разу не менял, и не помню, где они и сколько их.  На вольвах было три, если тут пять - не удивлюсь  :D    :blush:   Опять же зависит от "траектории" болтания.  Вообще дохлая опора проявит себя при например перегазовке на месте.  Если рычаг болтается как собачий (ыть!), при перегазовке/на ямах то точно дело в опорах.   Если же просто ходит влево-вправо на скажем первой передаче, при выключенном моторе - значит кулиса раздр***на
михаАвтор темы
вы имеете ввиду опоры двигателя?
GOSTEN
Что за опоры??? сколько стоят, насколько трудоемка и сложна их замена???
Dragon
кстати, да! о каких опорах речь? движка или коробки?
мне на сервисе сказали, что надо бы махнуть опоры движка, ибо при пуске двигателя удар есть. и рычаг МКПП у меня тож болтается, когда отпускаешь газ. два зайца сразу? или раскатал губу?  :D
sadamun
Тоже проблема с ручкой. Для включения передачи ручка задвигается почти на 20 см. При этом ручка свободно ходит сантиметров пятнадцать вперед и назад. Что-бы снять с передачи перемещаю её на 15 см свободного хода и сантиметра 2 собственно само переключение... Раньше так не было. Там может что-нибудь разболтаться?
Кстати через сальники на коробке передач течет масло. Отсутствие масла ведь не может быть причиной разболтанности ручки.
БиОаНдРоИд
Это... извиняйте, потерял тему)))
Короче в Мерсе с ними не связывался, но скорее всего их там классически 3: 2 под движком (по бокам) и на одной коробка висит. ну а какая рассохлась и шатается - по моему посмотреть в яме как 2х2
БиОаНдРоИд
В природе без масла может разболтаться что угодно. Но в данном случае механизм кулисы (привод рычага КПП) По ней не подскажу, не разбирал.
