1-Подогрев бачка омывателя, 2- Климат контроль
Автор Jamal, 16 сентября 2010, 08:40:02
brukc
Понятно, сниму бачок, поищу, а вообще эта вся конструкция она хоть работает справно? Дело то хорошее, контроль уровня жидкости, очень полезная вещица.
Витамин-С
Цитата: brukc от 29 марта 2021, 10:07:47а вообще эта вся конструкция она хоть работает справно?
Да. если в Мерседесе что-то заканчивается, то система непременно отреагирует и вам отсигнализирует.
Цитата: brukc от 29 марта 2021, 10:07:47вообще эта вся конструкция она хоть работает справно?
Скорее всего лампочку с приборки вынули, иначе она у вас бы горела постоянно
brukc
Ясно, не знал про лампочку, что имеется, не помню есть ли она там когда вынимал приборку, щас конечно, ради этого, вытаскивать снова не буду, но приму к сведению.Попробую разъём сначала отыскать...
brukc
Кстати,забыл сказать,что лампочка,работающая лампочка,на месте,при вкл. зажигания она загорается..,ну и гаснет потом соответственно..,но разъём к бачку однозначно не подключен.
Цитата: brukc от 02 апреля 2021, 14:41:48лампочка,работающая лампочка,на месте,при вкл. зажигания она загорается..,ну и гаснет потом соответственно.
Не путаете лампу уровня  охлаждающей  жидкости и уровня омывайки?
brukc
Мм,щас посмотрю схему,голубеньким горит в левом нижнем углу приборки.Это не она?
Нет,контроль охлаждайки это чуть выше и цвет оранжевый и значок другой,вспомнил.
На пиктограммы смотрите. Голубенких точно не должно быть
brukc
Есть синяя лампа,сегодня только видел,потом сфоткаю.Только что толку...
 Вот все пиктограммы
  [attach id=0]
А вот приборка как у вас ...и где тут синие лампочки?
[attach id=1]
Radist
Они работают последовательно, если проблема с одним датчиком, то и по другому тоже будет давать ошибку :gogi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 02 апреля 2021, 20:13:03Они работают последовательно, если проблема с одним датчиком, то и по другому тоже будет давать ошибку
Игорь! На дорестайле они подключены каждый сам по себе. Это на рестайле последовательно ;)
brukc
А я разве не говорил,что я страдаю дальтонизмом? Ну не синяя-жёлтая...,пиктограмма та та же! В левом нижнем углу  ,дворник нарисован...,про последовательно и параллельно я этого не понимаю,загорелась и погасла когда машина завелась,всё! Для меня и светофор-то не красный,жёлтый,зелёный,а верх-середина и низ! :al:
Цитата: brukc от 03 апреля 2021, 05:01:04Для меня и светофор-то не красный,жёлтый,зелёный,а верх-середина и низ!
Аналогично, но ничего в этом сильно страшного нет ;)....просто не пишите о вашем цветовосприятии. Достаточно вот этого :gogi:
Цитата: brukc от 03 апреля 2021, 05:01:04В левом нижнем углу  ,дворник нарисован.
