не тянет мотор 1,8 МКПП Pms
Автор Skynet, 03 июля 2013, 21:08:21
SkynetАвтор темы
и они форсунки моют не снимая рампы и соответственно форсунок, шланг от рампы в банку с WIN'S-ом а обратку в пустую бутылку, заводят и движок молотит пока банка не кочится))))
CherT
Ну есть такой метод... сомнительный по мойму....
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
для профилактики нормальный способ, для диагностики форсунок - никакой.
CherT
И что получается эта чистящая байда, вместе с той грязью, которая допустим счищается идет в цилиндры и горит там или как? Что то я не пойму.  По мойму про сервисы, которые таким образом чистят что то там, можно сказать лишь то что у них нету не так уж много денег на норм оборудование и делается все через одно место.
ex w202  95г. Esprit
James_190
Самый простой способ - проверить на разгон до 100. Если более-менее сходиться номиналом, и нет проблем, то дальнейшее по желанию...
Далее диагностика компом и визуально.
Смотреть блок PMS - MAP сенсор и т.д.
КОБА
Цитата: CherT от 05 июля 2013, 12:20:11И что получается эта чистящая байда, вместе с той грязью, которая допустим счищается идет в цилиндры и горит там или как? Что то я не пойму.  По мойму про сервисы, которые таким образом чистят что то там, можно сказать лишь то что у них нету не так уж много денег на норм оборудование и делается все через одно место.
:yes3:
Тел.+79272231020
SkynetАвтор темы
кстати хороший вариант, спасибо!!!
SkynetАвтор темы
Всем спасибо за ответы, проблему устранил чисткой дроссельной заслонки. Но появилась новая проблема теперь обороты плавают от 950 до 1200, раньше такое бывало но лечилось перегазовкой до отсечки 6200об\мин, теперь не помогает, в чём может быть причина? На аудюхах я слышал что заслонка проходит адоптацию в течении 100 км, у нас нет такой фигни?
CherT
#23
Есть такая фигня)  Так что почистилась заслонка и машина потянула??? Интересно как же она должна быть засрана, что бы настолько влиять.
ex w202  95г. Esprit
SkynetАвтор темы
сам в шоке)))) но разгоняется как при покупке за 13сек.
SkynetАвтор темы
нашёл я в нашем городочке диагностику по мерседесам! ну как в городочке в близлежащей деревне))) ну вообщем подключили...вылетела ошибка 21 "дроссельная заслонка в аварийном режиме". я нечаянно (ну точнее из за раздолбайства, не убедившись что выключено зажигание при подключенном приборе) выдернул штекер  заслонки и прибор заблокировался)))) так что завтра поеду повторно)))
если это все таки дроссельная заслонка, можно ли ее починить?
КОБА
Тел.+79272231020
SkynetАвтор темы
Цитата: КОБА от 09 июля 2013, 18:47:54
не стоит.
всё равно терять уже нечего, моторчик внутри вообще не подаёт признаков жизни, и заслонка не разборная т.к. там всё заварено я даже охренел!
Gliese583
Цитата: Skynet от 14 июля 2013, 12:57:46всё заварено
странная заслонка. обычно до моторчика добраться несложно на W202
С любой ситуации найден выход
karbofos
Skynet,  1.8 берет сотню за 12 секунд...это по паспорту, если у тебя 13, то стоит-ли голову забивать лишними заботами? спиши на возраст авто(вполне вероятная причина) вот если бы он у тебя 20 сек. и более, тогда да... по своему опыту скажу, сто "авария дросселя" особо на скорость не влияет(я лично не заметил)
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
