Минусовая температура сделала своё !
Автор igor060, 27 января 2010, 12:14:30
Pavel78
Свистит, это ремень страшнеого ничего., после морозов можно подтенуть.
Обороты пригают попробую помпенять заправку или бензин и не лей никоких присадок в такой мароз!!!!
Основной,  если так зоводить машину зимой то ее можно загубить. Нормальный акум, прогреть его и заводить машину когда она нужна. Прогреть 5минут и на малых оборотах ехать немного и никаких проблем не будет.!
tiger160362
У меня тоже беда когда ниже -15 начинается морока с запуском! Потом оказываеися коллектор замёрзший и вплоть до глушака лёд, в том числе и в ДЗ.
perunov31
У нас -30 было и все ок! 320 пробег! И то скручен наверное был :)
NoName
Это каким образом с автоматическим натяжителем?
ЦитироватьDmitry написал(а):
ДЗ замерзать не должны на 112-м, да и если она замерзает, это несколько инача проявляется.
Тупанул, не посмотрел на мотор!
igor060Автор темы
Цитировать133va написал(а):
Игорь прости конечно но как то с машиной страные у тебя проблемы..Начиная от колодок заканчивая проблемами с оборотами..Просто мерс с пробегом до 100 тыс вообще не ломаеться!
Если замена колодок на пробеге 50 000 км. ты считаешь проблемой, то могу тебя заверить что ты с этой проблемой будешь сталкиваться всю свою жизнь пока будешь управлять автомобилем ! А что касается проблем с двигателем так это время сделало свое и ни чего серьезного там нет (возможно, форсунки или провода поменять). Объясняю, как это произошло, по моему мнению : в системе инжектора из-за простоя автомобиля отложился налет потому как часть бензина там все равно остается после выключения двигателя. Бензин со временем испаряется, а все какашка которое там еще присутствует остается в системе и засоряет ее. Как только я уберу эту проблему у меня все наладится и поверь, мой автомобиль даже с этой проблемой остается новым ;)
Отредактировано igor060 (2010-01-28 10:02:08)
igor060Автор темы
Дмитрий у меня к тебе вопрос.
1.Пару дней назад я заметил, что у меня немного упал уровень охлождающей жидкости. Какую мне нужно залить мерсовскую в магазине спросить или любую синего цвета ?  2.Антифриз в машине ни когда не менялся ни чего что он старый такой, может его весь поменять нужно ?
NoName
Я не Дмитрий, конечно, но ничего :)
В общем, ответить могу сразу на два вопроса:
1. Антифриз синего цвета, заливается по допуску (его точно не помню, посмотри в теме "Расходники и жидкости").
2. Меняется антифриз в среднем раз в три года, следовательно, пора менять!
По поводу того, что жидкость уходить, возможно, уже утеряны свойства и она просто начала испаряться, возможно патрубки...
Конечно, есть еще масса мест, куда антифриз может уходить, но не думаю, что они с твоим пробегом могут быть!
WeST
Дружище, если есть деньги то поменяй обязательно! По идее раз в 2 года меняется. На форуме в разделе FAQ все что с этим связано есть.
Уже ответили выше, но коль вопрос лично мне адресован, то повторю написанное выше:
1. Доливать антифриз либо оригинал, либо по допуску, но никак не по цвету. Цвет - это всего лишь краситель, тосол вон тоже синий.
2. Менять обязательно!. Внешне он и не состарится, а вот пакеты присадок со временем истощаются. Смысл в том, что этиленглюколь (основа антифриза) крайне едкое вещество, разъедает даже черные металл, а уж цветные и резинки так вообще с аппетитом :) Естественно речь не о часах и даже не о месяцах, но за годы этот процесс приводит к последствиям. Для этого в антифриз добавляют присадки-ингибиторы (вещества, замедляющие химическую реакцию), но они постоянно расходуются и со временем их становится все меньше и меньше. Кстати хоть нередко и привязывают замену антифриза к пробегу, по уму он должен менять именно по времени.
Вообще правдоподобно звучит. Я что-то не помню, а форсунки ты промывал?
igor060Автор темы
Да, когда его только взял. Но уже тыщ 20 прошел после этого. И когда мне их чистили мастера сильно удивились тому, что бензин быстро кончился в пол литровой баклашке. Сказали тогда, что это форсунки и их нужно менять (цена 15 тыщ) но диагностику не делали и я подумал что разводят. Теперь понимаю что, скорее всего они были правы. Выберу время и поеду на "СТО к полковнику" там у них есть аппарат, который их тестирует и чистит. Может хоть ни все менять придется !
Сейчас пахану звонил спрашивал когда он менял антифриз, говорит что, вроде бы года три назад менял. Я думаю подождать до лета и поменять, ни чего ж не произойдет страшного, а то у меня дочке 4 месяца скоро будет, а жене обещал до года каждый месяц ребенку подарки как на день рождения делать. :D
Отредактировано igor060 (2010-01-28 14:33:45)
igor060Автор темы
Кстати, кто нить слышал про присадку в топливо "тотек" ?  Думаю себе залить вроде отзывы хорошие !
Какие-то мастера у вас странные, то у них бензин быстро кончается, то диагностику нормально сделать не могут... Кстати почему бензин, они их бензином что ли промывали?
133va
Игорь я не пробег что колодки стер.Я про то что они не оригинал стояли..Я понимаю что у тебя самая молодая машина с меньшим их всех пробегом...
Я счас тоэже в Краснодаре
и мороз упал до 10 градусов
прям оттепель
bujhmberlin
:glasses:
А ведь правда!
