Проводка дорестайлового климата.
Автор CherT, 03 июля 2013, 17:35:57
CherTАвтор темы
Тут начал разгрсовокупляться свои записи и вспомнил что есть еще пару вопросов по проводке.
Значит климат 94 года с маленьким экранчиком. 2 Больших разъема, все подключено кроме 2  проводков.
Первый наиболее интересен. Выходит значит провод из 2 пина разъема 2 . ( хотя если честно не помню может и 1). Но дело в том что не в первом не во втором разъеме по схеме 2 пин не задействован вообще. Смотрел все в старфиндерсе естественно. Может есть у кого другие схемы, где он есть?
Еще один проводок это номер 10 из 2 разъема. Он идет на "EA/CC/ISC control module". Не первого , не второго, не третьего у меня нету. И куда девать этот проводок???
Еще вроде какой то один должен приходить ЕБУ. Может это его надо тогда завести на мозги?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
КОБА
Цитата: CherT от 03 июля 2013, 17:35:57Еще вроде какой то один должен приходить ЕБУ.
Ну мозг должен знать о вкл. кондея.
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
Цитата: КОБА от 03 июля 2013, 17:37:25Ну мозг должен знать о вкл. кондея.
Это ясно но в схеме нету ничего такого...  Может это тот что с 2 пина.....
ex w202  95г. Esprit
КОБА
вечером могу только посмотреть.
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Посмотрел различные схемы. Если я правильно понял, то вот этот проводок, который идет на "EA/CC/ISC control module", он же должен вроде и на мозги идти. Для PMS это вроде бы разъем "A" пин номер 12. Т.е. этот проводок нужно туда подкинуть? Поправьте, если я не прав.
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
#6
Вот нашел такую схему в автодате:
После беглого просмотра заметил в ней ряд неточностей, но распиновка вроде совпадает. И самое примечательное тут есть пин "2A". Он идет на "S284" ( Wide open throttle (WOT) switch).(это что то с заслонкой я так понял)  А этот WOT комутирует по схеме либо на землю, либо на "А147"  (EGR control modul). Поясните пожалуйста. Что тут к чему и где.
А "10B" идет на "A36" (ECM), т.е. его действительно надо завести на мозги. Только на какой пин? Если верить той же автодате то на "A12".
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Тел.+79272231020
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
