обрыв цепи ГРМ
Автор dexter95, 02 июля 2013, 01:30:48
dexter95Автор темы
Вот заглохнул на ходу. На буксире доехал до мастера, распредвал не крутится. Вскрытие показало обрыв цепи. Вот мастер просит купить это. А я выбрал это
1. Клапаны (16 штук, но может часть не понадобится) ханс прис
2. Нижнюю звездочку (не нашел в каталоге)
3. Прокладку гбц (феби)
4. Колпачок маслосъёмный (оригинал)
5. Цепь грм сваг.
Все ищу на экзисте.
На форуме пишут, что оригинал все брать. Но это капец дорого. Лучше из Грузии привезти двигло.
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
Snake Van Carsten
феби точно нет, не долго до следующей замены можно проездить!
эти две позиции лучше Victor Reinz и цена и качество!
Gliese583
#2
Цитата: dexter95 от 02 июля 2013, 01:30:481. Клапаны (16 штук, но может часть не понадобится) ханс прис
5. Цепь грм сваг.
+звёзды на распредвалы
успокаители, натяжители, прокладки под клапанную крышку
С любой ситуации найден выход
Ярослав
маслаки только оригинал. заменители уже проходили - хватает тысяч на 20. тот же рейнц в оригинале и афтермаркет отличаются посадкой
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Stare
dexter95, Работу будешь делать сам ?, если нет, то дешевле будет с Грузии двигатель с маленьким пробегом найти и сразу поставить, только смотри грузины тоже 50/50, кидальщики попадаются
dexter95Автор темы
Stare, Работу не сам буду делать. Насчет Грузии тоже думал, но мотор оттуда привезти не получится, наверное, из-за таможенных заморочек. А машину туда на буксире везти тоже не вариант из-за ограничений АКПП.
Мотор разобран уже? Голова снята?
Anton77790
Когда вообще цепь меняется и все с ней причендалы? Какие симптомы или как в умной книге написано?
Anton
200 - 250 т. км, главный симптом - шум.
Anton77790
а какой шум,а то я ролик поменял,он похрипывает у меня.может не он.пробег 232000
Цитата: Anton77790 от 12 августа 2013, 16:54:03Какие симптомы
Выставляется цепь по меткам и смотрится на сколько градусов идет не соответствие нормальным параметрам. Отсюда и делается вывод: менять или еще поездить.
Anton77790
а нормальные параметры можно узнать?
Цитата: Anton77790 от 12 августа 2013, 20:27:30а нормальные параметры можно узнать?
Коленвал выставляется на 20 градусов после ВМТ и отверстия звезд на распредвалах должны совпасть с отверстиями на корпусе - это в идеале. А в реальности надо смотреть, на сколько они отклоняются от 20 градусов и делать выводы.  Все это есть в книжках и в электронном виде. К тому же на форуме это уже детально разбиралось и описывалось, вплоть до детального описания замены цепи....читайте!
Anton77790
все принял,спасибо за разъяснения
