Возник вопрос по свету в салоне
Автор igor060, 11 апреля 2010, 03:44:12
igor060Автор темы
Можно ли как то настроить чтобы при открытии задних дверей включался задний свет в салоне ??? Пока что у меня либо включается весь либо не включается вообще. А так жалко, потому, что я не люблю, когда при открытии дверей на тебя светит прожектор и вся машина просматривается, а если бы только с зади включался было бы классно ! На всех бэхах так и даже на моем бывшем галанте было так: открыл заднюю дверь - включился задний свет !
Помогите пожалуйста !!! :writing:
133va
мне кажеться что у меня задний свет загораеться при открытии.через 6 часов проверю))
Жека С220
У мну тоже. Там можно чтоб ВСЁ или только ЗАД,когда откр. заднюю дверь
igor060
вообще то так и должно быть. Во всяком случае у меня при открытии задних дверей, свет зажигается тока сзади
Допсигналка в машине стоит?
Скорей всего криворучки неправильно подсоединили двери
igor060Автор темы
Так и что делать ??? Может его можно настроить какой то комбинацией ? У меня почему то бывает так, что он начинает включатся при открытии дверей, хотя я его отключал.
ЦитироватьИгорь написал(а):
Допсигналка в машине стоит?Скорей всего криворучки неправильно подсоединили двери
Сигналака есть, ты думаешь ее неправильно подключили ?
133va
Игорь не ужели это тебя так волнует?
Dimonka
Чета ни разу внимания не обращал как свет загорается :dontknow:
Надо будет проверить, хотя мне пофик как он будет
perunov31
Во проблема какая серьезная :)
Antok
не говори))))))) а по теме, при открытии задней двери загорается свет везде, доп сигналки нет..
Aniks
igor060
у меня при открытии задней двери включается  сзади свет,а при открытии передней   впереди и сзади загораются плафоны! у тебя с вероятностью 99% запаралелены концевики передних и задних дверей по уму их надо подключать через диоды тогда всё будет Ок :)
perunov31
у меня так же! :D
читая что у кого то включается свет везде (при открытии задних дверей) - обратил внимание  что написали это те, у кого дорестайл. Возможно там так и есть. На рестайле ( и не тока у меня) при открытии передней водительской - свет зажигается везде. При открытии задней - тока сзади.
Чессно говоря не обращал внимания какой свет зажигается при открытии правой передней двери
Николя
У меня при открытии передних дверей загарается свет только спереди,а при открытии задних только сзади.А везде будет гореть если открыть и передние и задние.Я спереди свет вообще отключаю,потому,как ездию в основном днем.А сзади не выключается.
133va
Темка жесткая...мне особо не бесит что загораеться свет..
igor060Автор темы
А меня бесит ! Потому, что правильно должно быть так: открыл переднюю дверь загорелись либо все лампы либо передняя, открыл заднюю загорелась задняя ! Мне не нравится когда при открытии задних дверей ни чего не зажигается.
Я так понял, что мне когда сигналку устанавливали, что то напутали с электрикой ?
